查看: 1574|回复: 30
伤不起的~500的秘密!
发表于 2014-8-16 01:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨500历来是不错的选择,精度差一些不是问题,只是。。。。。。。。。。。。。。如果设计上精简配件呢会怎么样?
答案是:不行!
这绝对不是精度差一点的问题,是无数次炸鸡带来的巨大差异。
见图:
这种尾桨夹虚位很大不是因为精度差,而是因为原本双轴承的设计被简化成单轴承。
真想请问某厂技术人员:“靠一个轴承如何固定尾桨夹的横向摆动???难道你想靠推力轴承?”
看得出原本第二个轴承的位置被加厚3mm的轴承挡代替了。这种做法造成尾桨夹无论怎么安装都有很大横向虚位,因为没有第二轴承来限制桨夹座的横向移动。就像一根轴上的两个轮子取掉一个后怎么也无法保持平衡一样。
这个虚位会使得尾巴在做3D大动作下容易产生震颤而影响陀螺仪,说实话我很多次炸鸡都是这样引起的,而并非是技术原因。
发表于 2014-8-16 02:30 | 只看该作者
用便宜配件便宜机机都以为是省钱 却不想是花钱的开始
看到问题就换吧
发表于 2014-8-16 07:23 | 只看该作者
路过瞧一眼有什么秘密?
发表于 2014-8-16 07:29 | 只看该作者
加了推力轴承不都是这样吗?  我的尾桨夹也是这样的,没有问题。
发表于 2014-8-16 08:00 | 只看该作者
是吗?你的尾桨夹只有一个普通轴承?
发表于 2014-8-16 08:08 | 只看该作者
我记得尾桨上,除了推力轴承之外,还有两个普通轴承,一个在推力轴承的旁边。一个就在外面。
发表于 2014-8-16 08:20 | 只看该作者
楼主这个只有一个轴承一个推力轴承。
发表于 2014-8-16 08:39 | 只看该作者
这个高速旋转部件就用原厂的吧,贵不了几个钱的。
发表于 2014-8-16 08:40 | 只看该作者
需要两个轴承,不然那轴不稳定。推力轴承也是需要的。
发表于 2014-8-16 08:56 | 只看该作者
学习了
现在换了推力轴承,一共就2个,亚拓都是这样滴
发表于 2014-8-16 09:10 | 只看该作者
不是厂家简化了设计,是他们开发的时候用的是人家的老机,原厂更新了设计,国内的就不去更新了
发表于 2014-8-16 09:20 | 只看该作者
我450推力尾桨夹也是有两个轴承的
发表于 2014-8-16 09:25 | 只看该作者
有很多尾桨都是这样的简化结构。
发表于 2014-8-16 09:43 | 只看该作者
换原厂件
发表于 2014-8-16 09:50 | 只看该作者
我直接用600的尾桨夹,5MM尾轴~~
发表于 2014-8-16 13:33 | 只看该作者
有问题就换呗!
发表于 2014-8-16 18:14 | 只看该作者
发表于 2014-8-16 18:58 | 只看该作者
   老版的尾桨夹里只有两颗轴承!
                 新版的尾桨夹里是三颗轴承结构! 增加了一颗95ZZ !
