查看: 2970|回复: 40
求助。700E DFC飞机又炸了,每天一次。
发表于 2014-8-16 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在飞行的时候,大约2米左右高度,飞机突然下坠感觉是突然没动力。然后坏了脚架,大桨,一个舵机齿,尾管齿轮,和连接臂。
今天大约1米多的高度,飞机突然侧翻,飞机倒下感觉是舵机干扰,或失控。损坏程度和昨天差不多。多了尾桨。谁出现过这个问题,高人指点下迷津吧。小弟感谢不尽啊
发表于 2014-8-16 16:53 | 只看该作者
第一次坏掉只一个晚上就修好,第二天就复飞了?神速啊,侧翻应该是一侧的斜盘舵机引起的吧。第一次炸机,修好后要仔细检查,不要忙于飞。炸机后肉眼可以见的配件换掉后,往往还会有其它未发现的故障,贸然飞行会再次炸机。
发表于 2014-8-16 16:54 | 只看该作者
炸一次修理费几百上千,伤不起啊。
发表于 2014-8-16 17:00 | 只看该作者
看舵机是否有暗伤,齿轮扫了没有查出来,要么就是震动过大
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:04 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-16 16:53
第一次坏掉只一个晚上就修好,第二天就复飞了?神速啊,侧翻应该是一侧的斜盘舵机引起的吧。第一次炸机,修 ...
上次是第二舵机齿坏了,这次是第一舵机齿。难道把3个舵机换新的?哎
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:06 | 只看该作者
飞机还有轻微的,尾巴偶尔突然往右一闪。很轻微,在悬停的时候。是不是有什么干扰啊
 楼主| 发表于 2014-8-16 17:09 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-16 16:54
炸一次修理费几百上千,伤不起啊。
上次维修花了1600多,这次损失和上次一样的。快伤死了。
发表于 2014-8-16 17:11 | 只看该作者
不可能会有干扰,多半震动过大或尾轴弯曲
发表于 2014-8-16 17:19 | 只看该作者
仔细查找原因,换掉故障配件,精心调试,安全起飞。
发表于 2014-8-16 18:23 | 只看该作者
用的3GX?
发表于 2014-8-16 18:26 | 只看该作者
不要心急,慢慢查,特别是三轴及舵机的检查
发表于 2014-8-16 22:44 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点
发表于 2014-8-17 01:36 | 只看该作者
700这个级别的飞机可不是开玩笑的 还是小心点好 多多检查吧 祝LZ好运
发表于 2014-8-17 01:52 | 只看该作者
楼主默哀 炸鸡伤不起 飞丢更伤不起 希望这两次炸鸡能顶上以后一年的。
发表于 2014-8-17 02:08 | 只看该作者
3GX?
发表于 2014-8-17 06:57 | 只看该作者
这个节奏下去肯定要退魔了
发表于 2014-8-17 09:07 | 只看该作者
是不是bev供电问题?
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:55 | 只看该作者
用GPRO
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:56 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2014-8-17 09:07
是不是bev供电问题?
说不准,但是都是飞一段时间后才失控的。
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:58 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-8-17 06:57
这个节奏下去肯定要退魔了
现在就有点灰心了,中彩票也跟不上这节奏
