查看: 2066|回复: 16
CJM250车螺纹不准。怎么回事啊?
发表于 2014-8-16 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CJM250车丝的时候。用的2.0的螺距扯出来只有1.0.是什么原因啊?
是开合螺母的问题吗?用刀尖划线螺纹距离是2.0.一旦进刀。车出来只有1.0。刚才试了下车螺距2.5的螺纹也是这样,分别是C4和C5.两个档位
发表于 2014-8-16 18:43 | 只看该作者
看看挂轮。对一对挂轮表。
发表于 2014-8-16 19:00 | 只看该作者
是不是小托板松?让刀了?这机器来的时候哪都是松的
 楼主| 发表于 2014-8-16 19:29 | 只看该作者
我发现车螺纹的时候,大拖板的手轮转动的时候有停顿
发表于 2014-8-16 20:01 | 只看该作者
ci齿轮没挂好,有脱离现象,
发表于 2014-8-16 20:45 | 只看该作者
什么高科技啊?
发表于 2014-8-16 21:59 | 只看该作者
齿轮掉步,或者丝杆没锁紧
 楼主| 发表于 2014-8-17 06:25 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-8-16 21:59
齿轮掉步,或者丝杆没锁紧
丝杆怎么锁紧啊?齿轮掉步是什么原因啊?
发表于 2014-8-17 14:10 | 只看该作者
怎么可能是这样的呢,奇怪了,还正好是1.0的
发表于 2014-8-17 14:11 | 只看该作者
2.5的也变成1.0了吗
发表于 2014-8-17 14:55 | 只看该作者
我的CJM250还没车过丝,所以没法帮到你
发表于 2014-8-17 19:39 ——“来自手机” | 只看该作者
让刀不至于误差一倍啊?
 楼主| 发表于 2014-8-18 16:26 | 只看该作者
今天发现。车2.5的螺距,车出来乱扣。而且发现丝杠上下有半毫米的间隙,请问你们的也这样吗?用手向上顶丝杠能向上半毫米左右。
 楼主| 发表于 2014-8-18 17:53 | 只看该作者
试了几次,第一次进刀0.25MM,正常。第二次进刀到0.4MM,螺距就变成1.0了。车螺纹时用手使劲转大拖板的手轮,车出来的丝,螺距接近2.0.
发表于 2014-10-10 21:57 | 只看该作者
兄弟是普洱哪的啊?
发表于 2014-10-10 23:33 | 只看该作者
丝杠有量肯定不对,先解决。
发表于 2014-10-11 16:17 | 只看该作者
第一次正常就说明机子没问题,第二次不正常,说明开合的时候没对好位,对位的办法有两个,一个是倒转回位,二个是加乱扣盘。
随便开合容易车错丝的
