查看: 1171|回复: 5
精灵1代 云台不能控制俯仰问题
发表于 2014-8-16 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的第2台精灵1代了,这2天打开外壳加装云台舵机线+IOSD和PMU,主控版本刷新到4.02,云台是第三方的不是DJI云台 结果全部装好之后发现俯仰不能控制,横滚也不能控制,俯仰控制钱接上去云台的F2通道就自动发生角度变化(直接向下就不动了)
1.线没有接错,我第一台精灵也是这么接线的,,
2.然后到实体店去试了2台精灵1代 版本都是4.02和2.20的 都可以正常控制(排除云台问题)
3.以为接收器和发射器有问题,然后换遥控器对频后证明遥控发射是正常的,在把接收器接到别的精灵1代上证明接收器也是正常的
除此之外其他功能一切正常,搞不明白了,问过云台的卖家说有可能精灵固件升级后不支持第3方云台使用,但是测试了其他精灵1代的都可以用,后来怀疑是不是飞控输出的问题,在这之前参数什么的都不会存在问题,飞控拿不下来 粘的太JB紧了
发表于 2014-8-16 20:26 | 只看该作者
不懂,前排占位!
发表于 2014-8-18 10:53 | 只看该作者
楼主您好,这种情况可以把飞机发回返修检测一下
 楼主| 发表于 2014-8-18 17:20 | 只看该作者
好的,已经联系中了
发表于 2015-4-17 15:57 | 只看该作者
我也遇到这样的问题了··俯仰不能控制··横滚可以·
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:59 | 只看该作者
遥控器线校准 然后链接数据打开参数调整
