查看: 1033|回复: 18
飞直机6通够不
发表于 2014-8-18 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手 买亚拓450L的时候看到要六通以上的发射机 在这里问问老鸟 到底要几通
发表于 2014-8-18 09:58 | 只看该作者
帮顶拿分走人谢谢!
发表于 2014-8-18 10:01 | 只看该作者
8通
发表于 2014-8-18 10:08 | 只看该作者
刚够。接收机接3个舵机,1个电调,2个陀螺仪(通道)。
发表于 2014-8-18 10:12 | 只看该作者
对于一般的450来说够用,对于大电直也能飞,但是如果要飞油机或者电直上需要附加一些功能6通道就不够用了。
发表于 2014-8-18 10:22 | 只看该作者
够了
!!电直够了
发表于 2014-8-18 10:28 | 只看该作者
不玩3D的够了,玩3D的勉强
 楼主| 发表于 2014-8-18 13:46 | 只看该作者
谢大神指点
发表于 2014-8-18 16:44 | 只看该作者
副翼升降油门方向感度螺距
发表于 2014-8-18 16:46 | 只看该作者
电直升机够了,不管它3D还是不3D
发表于 2014-8-18 16:47 | 只看该作者
ls
发表于 2014-8-18 16:52 | 只看该作者
高原狼 发表于 2014-8-18 10:28
不玩3D的够了,玩3D的勉强
为啥?不解
发表于 2014-8-18 17:02 | 只看该作者
wangw11发表于2014-08-18 16:52:33
为啥?不解
要玩3d的话则原来的油门变成螺距,还需要一个比例通道来控制油门,还有感度也要电位器的比例通道,一般六通道控可能没有两个电位器旋钮,所以说玩3d的话加定速只能是勉强,不玩3d则足够了!
发表于 2014-8-18 20:12 | 只看该作者
既然你提这个问题,那肯定足够了!等你觉得不够的时候,早该换控了
发表于 2014-8-18 20:53 | 只看该作者
7,8,10通道及以上的多呀,尽可选择。
发表于 2014-8-18 21:01 | 只看该作者
高原狼 发表于 2014-8-18 17:02
要玩3d的话则原来的油门变成螺距,还需要一个比例通道来控制油门,还有感度也要电位器的比例通道,一般六 ...
这个理论还是第一次听说
发表于 2014-8-18 21:21 | 只看该作者
建议8通
发表于 2014-8-18 23:56 | 只看该作者
还是不解,螺距加了一个通道没错,感度是陀螺仪里面设的啊,为啥加个通道?
发表于 2014-8-19 08:54 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人
