查看: 822|回复: 18
关于天地飞接收的问题
发表于 2014-8-18 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞接收上的那个黑套套是什么啊。。增强信号的还是防干扰的。。新买得接收没用几天就自己掉了。。还能用么。。30米范围内有问题么
发表于 2014-8-18 14:04 | 只看该作者
发表于 2014-8-18 14:05 | 只看该作者
30米没问题,300米也没问题
发表于 2014-8-18 14:06 | 只看该作者
保护线和外壳不摩擦的,掉了没事
发表于 2014-8-18 14:15 | 只看该作者
没事
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:20 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-18 14:06
保护线和外壳不摩擦的,掉了没事
那个掉了的黑套套是干嘛得啊。。里面好像有两个金属圈
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:21 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-8-18 14:05
30米没问题,300米也没问题
那个黑套套里面好像有金属圈。。干嘛用的啊
hangzhou163 发表于 2014-8-18 14:15
没事
黑套套里好像有金属圈。。干嘛用的啊
发表于 2014-8-18 14:22 | 只看该作者
skySG 发表于 2014-8-18 14:21
黑套套里好像有金属圈。。干嘛用的啊
是天线上的吗?接收的话掉了问题不大。
发表于 2014-8-18 14:29 | 只看该作者
保护线和外壳不摩擦的,掉了没事
是天线中间那个黑色圆柱体···不是保护胶·····
发表于 2014-8-18 14:31 | 只看该作者
保护线和外壳不摩擦的,掉了没事
楼主说的是这个
发表于 2014-8-18 15:03 | 只看该作者
没遇到过
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:11 | 只看该作者
对对。。就是这个
发表于 2014-8-18 15:34 | 只看该作者
哈哈 那个没事的,给你扎天线用的
天线有效部分就是末端露出的3厘米
发表于 2014-8-18 15:36 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-8-18 15:34
哈哈 那个没事的,给你扎天线用的
天线有效部分就是末端露出的3厘米
那个估计是铜圈,肯定有它用处,至于你说扎天线········
发表于 2014-8-18 16:36 | 只看该作者
我那个圆柱体早已被桨打掉了,还在照样用。
 楼主| 发表于 2014-8-18 18:06 | 只看该作者
那太棒了。。忍了好几天没飞了。。晕。。我这个新买得额。。
 楼主| 发表于 2014-8-18 18:09 | 只看该作者
。。。扎天线。。我觉得可能是防干扰或者放大信号的。。前几天给售后打电话我觉得他可能以为天线头头掉了。。他和我说10米都可能有问题。。。
发表于 2014-8-19 16:04 | 只看该作者
您好
里面铜套与屏蔽线焊接在一起,防干扰增强信号
