查看: 1960|回复: 24
从零制作铝合金六轴飞行器 800轴距
发表于 2014-8-18 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验证一下铝合金是否可以制作飞行器 铝材7075 价格150元 总重1公斤
处女航测试参数  由于电池没到 用两节3S电池试飞  一节3s 2200 花牌 一节 3s 6000 山寨电池 起飞重量 2.8kg 飞行时间13分钟
定点电流 24v 12A
发表于 2014-8-18 19:15 | 只看该作者
DIY真棒。有视频吗
发表于 2014-8-18 20:01 | 只看该作者
这钳工活。。。。。。。
发表于 2014-8-18 20:04 | 只看该作者
发表于 2014-8-18 20:11 | 只看该作者
自己有方便实用的设备?
容易变形
发表于 2014-8-18 20:12 | 只看该作者
肯定是可以的,只是留空时间短些。
发表于 2014-8-18 20:20 | 只看该作者
中心板厚了吧?这么点东西就超600克了。继续增加中心板镂空。
发表于 2014-8-18 20:21 | 只看该作者
楼主自己加工的?
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:30 | 只看该作者
锉刀 不知道空机架重量控制多少比较合适
这个是7075铝合金 强度完全不用考虑
发表于 2014-8-18 21:44 | 只看该作者
7075铝比6061硬度大,超过1000g过重了,管子难道是实心?还是说抽内壁很厚呢 尺寸多少?直径 ,内壁厚度?
发表于 2014-8-18 21:48 | 只看该作者
挺漂亮,且飞且珍惜吧,小炸一下就会变形
楼主好技术啊
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:55 | 只看该作者
只是一般的钳工活  这个人人都会弄 一把锉刀 一个钢锯 细点心 认真点
不知道我这个六轴不带电池的情况下 重量控制到多少比较合适
现在的轴距是 900 不行我在把管子锯点
维奇4012的电机  1555的浆 打算6s 电池 电池重900克吧
发表于 2014-8-18 22:19 | 只看该作者
铝合金的一炸  变形就没用了
这结构和我做的差不多
发表于 2014-8-18 22:52 | 只看该作者
支持diy
发表于 2014-8-19 00:16 | 只看该作者
我也用这款中心板的图雕刻过   最后放弃了  直接买大厂成品机架  可看发贴 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-8-19 08:39 | 只看该作者
我只个只用一个下板  做成c卡的不是伞形折叠的
正常一个碳纤的 800轴距的空机架多重
发表于 2014-8-19 09:06 | 只看该作者
bg3qai 发表于 2014-8-18 21:30
锉刀 不知道空机架重量控制多少比较合适
这个是7075铝合金 强度完全不用考虑
锉刀挫?中心板的洞怎么加工?
我曾经也做了个铝合金的四轴,中心板用锯子锯的,没有镂空,不会加工。。
 楼主| 发表于 2014-8-19 09:08 | 只看该作者
用开孔器
