查看: 1444|回复: 13
反扭力问题
发表于 2014-8-19 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样转速 同样的大桨 同样的齿轮比 不同排量的发动机  反扭力一样吗
发表于 2014-8-19 12:22 | 只看该作者
既然是同样转速 同样的大桨 同样的齿轮比,自然是一样的
发表于 2014-8-19 12:27 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-8-19 12:38 | 只看该作者
不同排量怎么同转速
发表于 2014-8-19 12:57 | 只看该作者
看你实际功率。功率越大反扭越大
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:20 | 只看该作者
lu2ning 发表于 2014-8-19 12:38
不同排量怎么同转速
控制油门在同转速下啊
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:21 | 只看该作者
不同排量怎么同转速
发动机的功率吗
发表于 2014-8-19 13:30 | 只看该作者
沙发是正解
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:39 | 只看该作者
那如果同一架直升机 我换了一个排量比原来大的发动机  是不是尾旋翼也要进行改变
发表于 2014-8-19 14:17 | 只看该作者
发动机排量变了,动力大了,转速会有变化的,但尾翼转速和大桨是同步关系。
发表于 2014-8-19 14:38 | 只看该作者
如果你换的发动机比原来的重,那么升空就要更大的升力,反扭也会增大
发表于 2014-8-20 10:43 | 只看该作者
一样的啊,齿轮传动比在那放的。排量再大在小,转速相同。
发表于 2014-8-27 19:44 | 只看该作者
我感觉沙发说的不对,应该是同转速、同大桨、同桨距才应该同反扭。跟发动机应该没关系,跟桨距应该关系很大。
发表于 2014-8-27 20:59 | 只看该作者
autohero 发表于 2014-8-27 19:44
我感觉沙发说的不对,应该是同转速、同大桨、同桨距才应该同反扭。跟发动机应该没关系,跟桨距应该关系很大 ...
正解
