查看: 2956|回复: 21
A10-3H 果冻,依然是果冻!
发表于 2014-8-19 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报下配置,H4加强版。
飓风3515 KV400 ,好盈铂金30A
NAZA V1主控
6S 5000电池
试过各种桨:APC1447   APC13*4E 仿DJI1555
A10-3H云台,视频中是仿DJI1555碳桨,在各种桨中震动算是最小的了,效果如下
请问X-CAM相关反技术人员,这种效果应该从哪方面调整?机架震动还是云台参数上?云台与主动力电共用,通过电调接线板上自带的调压模块供电,12V
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:24 | 只看该作者
怎么就成少将了,本人这个水平还差的远呢!!求怎么降级!!
云台因为等双人模式的S—BUS转换模块,所以没有接接收机,只接主电源。
再来一段视频:
Z轴有时会在高速下傻掉,求技术分析!
发表于 2014-8-19 16:21 | 只看该作者
楼主你要检查一下双桨
起飞后稳住高度到眼睛视角高度,看每支桨在高速转动时候是否有双桨现象,正常的情况看到的桨为一直线
如果看到有2条直线的话,那么就是有双桨了,不管双桨有多大(2条直线的距离越大,双桨情况越严重),只要
有双桨了,不管有多大,必定会给机身造成很大的震动,一定需要排除
另外,你可把挂载云台的那2根10mm的管子换成12mm的,硬塞入进去套住云台
使得云台的链接硬度非常非常高,这样做可以改变震动的频率,把振幅大的低频震动改为
振幅小的高频,这样下面的4个小球会滤掉这些高频震动而达到较好的效果
发表于 2014-8-19 16:25 | 只看该作者
tomye 发表于 2014-8-19 16:21
楼主你要检查一下双桨
起飞后稳住高度到眼睛视角高度,看每支桨在高速转动时候是否有双桨现象,正常的情 ...
回头我也照这个方法试试,再请教一下,应该用大减震球还是用最小的那个呢?
发表于 2014-8-19 18:14 | 只看该作者
请教楼主 SBUS 转换器怎么接啊  有图吗 谢谢
发表于 2014-8-20 00:11 | 只看该作者
楼主最后怎么解决的到时候说说看,我看3楼说的不错
 楼主| 发表于 2014-8-20 00:16 | 只看该作者
目前正在一步步解决!明天再次试桨直线,然后再供电升压到16V
发表于 2014-8-20 00:28 | 只看该作者
不过视频不是很清楚,看不到明显果
 楼主| 发表于 2014-8-20 00:47 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-8-20 00:28
不过视频不是很清楚,看不到明显果
网络视频很模糊,只能看到大景。
原件几乎用不成,全是果冻
发表于 2014-8-20 09:41 | 只看该作者
小 的那个
发表于 2014-8-20 09:43 | 只看该作者
和电压没有关系,我们系统内置降压模块,不管输入电压多少,都会降压后使用
发表于 2014-8-20 11:49 | 只看该作者
sbus转换器咋接啊
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:53 | 只看该作者
搜 PWM转S—BUS
发表于 2014-8-20 19:15 | 只看该作者
正好楼上技术也在 我就请教个问题  A10-3H 云台 通电自检后 不去动它  它会以很慢很慢的速度自己在转 这个什么问题啊
 楼主| 发表于 2014-8-20 19:23 | 只看该作者
lvmiaolingyu 发表于 2014-8-20 19:15
正好楼上技术也在 我就请教个问题  A10-3H 云台 通电自检后 不去动它  它会以很慢很慢的速度自己在转 这个 ...
问问三楼
发表于 2014-8-21 18:39 | 只看该作者
还有这种现象。。。。遇到了再说
发表于 2014-8-24 21:36 | 只看该作者
云台自己很慢很慢的转是因为传感器内部随机误差造成的,正常情况大概是360度/小时的速度转动
发表于 2015-5-2 11:51 | 只看该作者
楼主,请问你果冻的问题解决了吗,求分享
发表于 2015-5-10 08:52 | 只看该作者
楼主你要检查一下双桨
请问您说的螺旋桨双线是什么意思!没明白您说的这个东西!谢谢。
发表于 2015-9-11 23:28 | 只看该作者
你都是中尉了,连螺旋桨双线都不知道,。。。。让我这个入魔几个月的新人告诉你,如果桨平衡没问题的话,你把飞机飞的和你眼睛一样的高度,看桨的纯侧面,你发现他是一条线。如果你看到上下两条线就表示你的桨平衡有问题。。。。就是说桨的两半桨叶在转动的时候不在同一个水平面上
