查看: 2634|回复: 19
全球26级J3起降性能不好吗?
发表于 2014-8-19 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鸟们好,请教一下经验。我买了架全球26级的piper j3 cub,首飞降落瞬间离地也就1米,之前降落航线还可以,当时速度接近怠速,速度比较低,突然感觉前面有障碍物,马上拉杆加满油,结果飞机急速的左偏炸机了。两天后修好了,牢记降落失败的教训去试飞,结果刚刚起飞就飞机左偏砸地了。这次起飞是自主滑跑起飞,起飞时已经满油,感觉速度也已经够了。现在新买的飞机还没一个完整的起落就已经摔得很惨了,不好修了,现在也不想修了。本地的模友说起飞要先把飞机抓住加满油再滑跑起飞,那需要复飞时怎么办呢,总是这样玩着也不省心啊。请老鸟们帮我分析炸机原因,教教我这种飞机飞行有什么注意事项?我配的是28级三叶发动机,9*5桨。这个配置应该是比较标准的。我见别的j3起降性能很好的,距离又短。也有听说这种飞机有莫名其妙炸鸡了。请老鸟们特别是飞过这种飞机的高手指点。话比较多,老鸟们受累,感谢!
发表于 2014-8-20 00:47 | 只看该作者
1.3米那个???装电的都没什么性能.你还装油的那么重...J3很多有缺陷..地面跑会甩尾..天上看起来很飘很稳..但一转急玩就螺旋.一螺旋就基本无解..比很多下单战斗机都老火..所以不要被大翅膀迷惑...想办法地面跑正跑直了..天上速度快点..转弯大点.
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:00 | 只看该作者
是1米3那种,本以为很容易飞呢
发表于 2014-8-20 11:24 | 只看该作者
15年前转飞固定翼入了台京商1.6米,50级J3,两个起降收藏了。沙发说的不错。
发表于 2014-8-20 11:37 | 只看该作者
我看这个机器还不错啊,哪知道这么难飞啊。我差点就买了,不过这个飞机确实好看
发表于 2014-8-22 19:58 | 只看该作者
容易失速
发表于 2014-8-24 09:40 | 只看该作者
我也装过一架两米和一架一米八的~也是一样.....甩尾厉害....中看不中用
发表于 2014-8-24 16:13 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
 楼主| 发表于 2014-8-25 19:10 | 只看该作者
可惜了
 楼主| 发表于 2014-8-25 19:15 | 只看该作者
我曾见报道说J3是美国航空界公认的最成功的活塞式飞机,美国二战期间75%的飞行员都飞过J3。怎么模型就这么不好飞呢,有谁飞过的觉得好的没?
发表于 2014-9-7 21:54 | 只看该作者
MD9588 发表于 2014-8-25 19:15
我曾见报道说J3是美国航空界公认的最成功的活塞式飞机,美国二战期间75%的飞行员都飞过J3。怎么模型就这么 ...
这种J3飞机应该是几个老航模设计出来的,没有专业航空功底。翼型选择,机翼站位扭转角,机翼安装角,位移安装角对操稳影响都很大。不是简简单单做一个样子差不多的机翼就一定和真机一样好飞的。
发表于 2014-9-7 22:12 | 只看该作者
玩猎鹰王EPO的算了,很好飞,就是没油的刺激
发表于 2014-9-8 09:51 | 只看该作者
40级J3,几年了也没能炸掉。
 楼主| 发表于 2014-9-16 21:20 | 只看该作者
可能还是大的好飞吧,以前见有一个飞35CC的很好飞的,他好像是套才自己装的,大轮胎,我就是喜欢那种越野飞机的感觉啊
发表于 2015-1-15 22:20 | 只看该作者
我飞过三叶40的,装52四冲程,非常好飞,都经常手掷起飞
 楼主| 发表于 2015-1-18 20:17 | 只看该作者
佩服
发表于 2015-2-1 23:43 | 只看该作者
应该是螺旋桨反扭
发表于 2015-2-28 16:22 | 只看该作者
我看到J3汽油机很飘很好飞!
发表于 2015-3-3 23:24 | 只看该作者
滑跑时候越修正越麻烦
发表于 2015-3-6 00:52 | 只看该作者
我手里有架一米四的J3,体会如下:
J3很飘,头要配的过重一些才听话。转弯时半径要大,转弯时先推杆 --再压副翼 --拉杆 - 摆平。
方向舵要设置60%的和副翼混控,滑跑时速度要缓和,不要大油门急速拉起。否则避免不了打转。降落时要带点儿油。
仅供你参考
最近刚入了架全球的48,一米八翼展的,等装起来后再试试啥感觉吧
