查看: 4951|回复: 40
1555的桨该如何做静平衡????
发表于 2014-8-19 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小伙伴们,你们用的1555桨买回来后有做静平衡吗?如有做的话该如何去做静平衡呢?
去年在淘宝买了个桨平衡器,如图1。用于5mm以上孔径的桨很好使。但对1555这类4mm桨孔的碳桨就不好使了。
因为桨平衡器的主杆只有3mm,套在4mm的桨孔上就不精准了,更不要说做静平衡了。
该怎么办怎么办??
发表于 2014-8-19 23:59 | 只看该作者
做个3转4mm铜套便行了
 楼主| 发表于 2014-8-20 00:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-19 23:59
做个3转4mm铜套便行了
手工技术太差,这个还真心做不来。真想有厂家直接出4MM的平衡杆就好了。
发表于 2014-8-20 00:13 | 只看该作者
把桨放在那两个中心蓝色锥形中间夹紧不就行了?
发表于 2014-8-20 00:35 | 只看该作者
最笨最省的办法    套几层热缩管   我是直接带着桨盖一起做平衡
发表于 2014-8-20 01:01 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-8-20 01:20 | 只看该作者
这种桨平衡器精度不够,除非桨的平衡差到离谱,一般情况下用和不用是没有区别的
发表于 2014-8-20 07:22 | 只看该作者
四楼、五楼的办法可行
发表于 2014-8-20 08:04 | 只看该作者
说得好!淘宝上各路仿apc,乾丰,gws都是差到离谱的桨
发表于 2014-8-20 08:49 | 只看该作者
4楼、5楼的办法是对的!
发表于 2014-8-20 08:52 | 只看该作者
对四轴以上的多轴来说,马达和碳纤桨必须做动平衡才能保证飞行器的稳定飞行,这点对空中悬停来说特别重要!
发表于 2014-8-20 10:22 | 只看该作者
精准的调教,对于某些状态下是有必要的。
发表于 2014-8-20 10:53 | 只看该作者
上神器
发表于 2014-8-20 11:08 | 只看该作者
发表于 2014-8-20 11:23 | 只看该作者
最靠谱都是卖家说的,3百多块确靠谱
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:15 | 只看该作者
因为孔径不一样,用锥形中间夹紧也是有偏差的。而且这个偏差比桨不平衡的偏差还要大。所以这个方法不适用,不如不做静平衡了。
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:17 | 只看该作者
VTOL 发表于 2014-8-20 08:49
4楼、5楼的办法是对的!
四楼的办法做和不做没什么区别,而且有可能做了比不做还要差。五楼的办法倒可以试一下。
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:20 | 只看该作者
这个?貌似平衡杆是放在上面的凹处吧??如果是放上面的阻力太大了,那倒不如用磁力的所谓磁悬浮的阻力小精度高呢。
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:22 | 只看该作者
VTOL 发表于 2014-8-20 08:52
对四轴以上的多轴来说,马达和碳纤桨必须做动平衡才能保证飞行器的稳定飞行,这点对空中悬停来说特别重要! ...
马达的动平衡我知道怎么做,但这个桨的动平衡该如何去做呢?还是把桨装在马达上后再做动平衡?恳请指教一二!!!
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:23 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-8-20 11:23
最靠谱都是卖家说的,3百多块确靠谱
现在广告不都说了嘛,只选对的不选贵的。从图片来看这个平衡器不一定是最好的。
