查看: 1962|回复: 29
SONY5N HDMI转AV视频输出问题,求高手指导!
发表于 2014-8-20 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天新买了一 块HDMI转AV板子,回来后连接SONY5N和OSD,通电后,打开相机前,在PV屏幕上看到OSD显示的叁数字体清晰,一旦打开相机,OSD的飞行参数模糊有虚影,哪位遇到过我这种情况,求大神帮忙给分析一下是哪方面的原因!!这是开相机前。
这是开相机后。
发表于 2014-8-20 10:19 | 只看该作者
转换板子对电路有干扰
把sony相机的av输出格式改成PAL制再试试
发表于 2014-8-20 10:22 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:47 | 只看该作者
SONY相机里是HDMI制式的,是通过这个转换板转换成AV制式传给OSD的,所以里面没有您说的AV制式。
发表于 2014-8-20 10:56 | 只看该作者
发表于 2014-8-20 10:57 | 只看该作者
夜晚,灯光下,白天去外面试试。
发表于 2014-8-20 11:01 | 只看该作者
三楼兄弟指的是视频格式选择成PAL而不是NTS吧?
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:07 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-8-20 10:57
夜晚,灯光下,白天去外面试试。
应该不是和光线有关系。
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:08 | 只看该作者
不好意思,刚刚理解错误了,HDMI是接口,不是制式。回去我试试换成PAL试试。
发表于 2014-8-20 11:41 | 只看该作者
转换板有没有单独供电啊?
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:53 | 只看该作者
海洋鸟 发表于 2014-8-20 11:41
转换板有没有单独供电啊?
没有单独供电,这个板子好像没有设计成单独供电功能
发表于 2014-8-20 12:03 | 只看该作者
楼上说的,换板子,换格式......我什么都试过了,还是一样,osd清晰,一开相机画面就跳动,osd字母也一闪一闪的。显示器是锐视鹰眼。
发表于 2014-8-20 12:10 | 只看该作者
果断换图传  我和楼主情况差不多 换图传就好了
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:04 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-8-20 12:03
楼上说的,换板子,换格式......我什么都试过了,还是一样,osd清晰,一开相机画面就跳动,osd字母也一闪一 ...
楼上,你的是怎么解决的???
但是我用狗的话就没有出现这种现象啊!
发表于 2014-8-20 13:08 | 只看该作者
lys8942 发表于 2014-8-20 13:04
但是我用狗的话就没有出现这种现象啊!
哪就不晓得了
发表于 2014-8-20 13:14 | 只看该作者
楼上,你的是怎么解决的???
没有解决就是,osd数字一闪一闪的,画面也是。
只有高手来解决了。
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:32 | 只看该作者
换一个HDMI转AV的板子呢?
发表于 2014-8-20 13:37 | 只看该作者
lys8942 发表于 2014-8-20 13:32
换一个HDMI转AV的板子呢?
看来你是没有看完我的回帖,呵呵
