查看: 3326|回复: 49
失望!绝望!无奈!无从下手!
发表于 2014-8-20 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从开始玩飞跃fbl450这个问题就一直折磨我,尾巴轻轻的左右抖!急推油尾巴向右甩!甩的厉害!然后开始折腾,什么调整虚位、双桨、动平衡、静平衡、换7075的尾双推。什么降螺距曲线、升油门曲线、提高转速全都搞了,那螺距曲线和油门曲线调的都不像样了,还是不行,真心不知道该在哪下手了,请高手们指点一下,真想让自己的尾巴锁住,给油不甩尾就行。
发表于 2014-8-20 20:05 | 只看该作者
急推油尾巴向右甩是不是感度不够啊啊啊
发表于 2014-8-20 20:06 | 只看该作者
什么三轴也不说下~~~~有时从零件上无法调节时可以试着调试硬件下手
发表于 2014-8-20 20:09 | 只看该作者
你是什么三轴?换下双面胶试试。另外你调调感度。
发表于 2014-8-20 20:12 | 只看该作者
好久没玩直机了,不记得了,应该是感度的问题,降低感度试试,不记得了
观摩!
发表于 2014-8-20 20:13 | 只看该作者
尾轴是否弯曲,震动是否过大
发表于 2014-8-20 20:17 | 只看该作者
你看你陀螺仪设置对不对,设置方向看看,或者是补偿不对!中立点调好!
发表于 2014-8-20 20:22 | 只看该作者
不妨试试清理下爪子的顺滑度,其实三轴没那么差劲的。
发表于 2014-8-20 20:38 | 只看该作者
是不是敢度问题啊
发表于 2014-8-20 20:48 | 只看该作者
普通模式下急推油门有些许甩尾是正常的,在3D模式转速比较恒定的情况下不甩就行了
不建议在普通模式也就是油门从0开始斜线上去的模式下做跳跃动作,对电调也没有好处
发表于 2014-8-20 20:50 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2014-8-20 20:54 ——“来自手机” | 只看该作者
尾舵机的问题~
发表于 2014-8-20 20:59 | 只看该作者
电调进角也要注意
发表于 2014-8-20 21:08 | 只看该作者
发表于 2014-8-20 21:20 | 只看该作者
用3GX尾巴像棍子
发表于 2014-8-20 21:27 | 只看该作者
没用功你这牌子的。记得有一位模友的450也是这样的,后来大家发现是机身碳板太软,飞起来机身就有抖动。楼主确认一下!
发表于 2014-8-20 21:30 | 只看该作者
这飞机会把楼主弄成强迫症的
发表于 2014-8-20 22:03 | 只看该作者
我也刚入直机,不懂帮顶,顺便学知识
发表于 2014-8-20 22:09 | 只看该作者
估计是尾推有问题吧,, 好好检查下, 有没有什么晃动, 要不然感度调下试试。或者轴承, 。
