查看: 2450|回复: 23
[3D机/KT机] 你们飞800翼展epp飞机,用什么电池?
发表于 2014-8-20 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们飞800翼展epp飞机,用什么电池
发表于 2014-8-20 21:12 | 只看该作者
2S 1000MA左右。
发表于 2014-8-20 21:14 | 只看该作者
1000重了,一般用400-600的
发表于 2014-8-20 21:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-21 07:27 | 只看该作者
都用什么牌子的?
发表于 2014-8-21 08:08 | 只看该作者
双天电池,2s 550mah
发表于 2014-8-21 08:10 | 只看该作者
还得看你几mm的epp吧,要是3mm的室内机,起飞重量一百多克,用2204电机的,就300mah;8-9mm的epp,起飞重量200左右的,用2206电机的,400-550mah比较合适。
发表于 2014-8-21 11:22 | 只看该作者
双天 2S 550
发表于 2014-8-21 11:43 | 只看该作者
我用了3S 1300mAh电池,极限配置,别学我~
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:30 | 只看该作者
夏冬 发表于 2014-8-21 08:10
还得看你几mm的epp吧,要是3mm的室内机,起飞重量一百多克,用2204电机的,就300mah;8-9mm的epp,起飞重量 ...
嗯 赞同~
发表于 2014-8-21 22:33 | 只看该作者
3s800可以吗?重心在哪里比较好?
发表于 2014-8-21 22:45 | 只看该作者
重点看机型
发表于 2014-8-21 23:46 | 只看该作者
yan13131 发表于 2014-8-21 22:33
3s800可以吗?重心在哪里比较好?
嗯,楼上说的对,重心看机型。
个人觉得EPP 3D机,重心一般在机翼前沿的三分之一处(即机翼总宽度包括副翼的三分之一处)。
3S800的电池完全可以飞。我是因为以前飞450留下来较多的6S1300电池,拆分为3S1300电池。
我用的X2212 1400KV马达,3S800建议用X2208 1260KV马达。
呵呵,你的头像我印象很深,以前经常在直机板块见到你,现在也开始玩固定翼啦,EPP 3D乐趣很多呢~
发表于 2014-8-22 00:12 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2014-8-21 23:46
嗯,楼上说的对,重心看机型。
个人觉得EPP 3D机,重心一般在机翼前沿的三分之一处(即机翼总宽度包括 ...
感谢回复。直升机太操心了。想试试固定翼。
电池就是250和450电池。电机现在有2212和2216。kv好像都是1000。不想增加电池,想走个后门试试呵呵。求指教
发表于 2014-8-24 17:26 | 只看该作者
那要看看飞机的起飞重量,不能一概而论。比如,150g以下350mah左右甚至更小;200g以下450mah左右;240g以下550mah左右。以上均为2s电池。200g以上如使用3s适当减少容量。以上纯属个人经验,仅供参考!
发表于 2014-8-29 08:23 | 只看该作者
我的电池   杂牌 2S 3S 500mah  双天2S 400 800 雷鹏 2S 300 花牌3s 2s 基本各种电池都试过了
发表于 2014-8-29 10:32 | 只看该作者
9mm的机,3S1300,配朗宇2212kv1400,超爽,不过要狂加强。
天翼8mm的机,2206电机,2s300-400也很爽
发表于 2014-8-31 23:11 | 只看该作者
轻了室外不好飞…
发表于 2014-8-31 23:19 | 只看该作者
2S 500MA,10MM EPP,4分钟结束
 楼主| 发表于 2014-9-1 20:07 | 只看该作者
10mmepp 多重啊?
