查看: 1050|回复: 10
请教技术支持,精灵系列的遥控器能否设置成非线性操控?
发表于 2014-8-21 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从禅思Z15-GH4的页面上得到启发:“禅思系列云台三轴旋转的控制方法简单易用,摇杆的杆量对应轴的旋转速度,杆量越大对应的轴旋转速度就越快。”,如果精灵遥控器也能设置成这样就好了,在空中刷锅或者旋转时打杆量小些就可以使画面更加平稳顺滑,而起飞、降落或者飞航线时又可以加大杆量,***操控。不知道能否通过升级固件来实现呢?
发表于 2014-8-21 14:08 | 只看该作者
产品线定位不同
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:32 | 只看该作者
那就是说非不能,实不愿也。
发表于 2014-8-21 14:34 | 只看该作者
楼主您好,目前还不能通过升级固件来实现这个功能。
发表于 2014-8-21 14:43 | 只看该作者
改遥控就可以了!
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:59 | 只看该作者
多问一句,那禅思云台的操控是如何实现的呢?
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:00 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-8-21 14:43
改遥控就可以了!
请问有相关的文章或者帖子吗?
发表于 2014-8-21 15:01 | 只看该作者
论坛找找 之前是有这个帖子的!
发表于 2014-8-21 15:37 | 只看该作者
没正面回答,目前不能,主要是可不可以通过固件升级实现??
发表于 2014-8-21 16:57 | 只看该作者
两个控制方式不一样,不能相提并论
发表于 2014-8-21 20:08 | 只看该作者
当你在APP里把遥控器的最大速度增加时,摇杆的增加量与RONIN的实际变化速度就越像是“指数曲线”的关系!最大速度没有那么大时,他们之间的关系更像是“线性关系”。
