查看: 1424|回复: 34
680改810六轴,飞了16分钟
发表于 2014-8-21 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4110,340kv狼雨电机,apm飞控,空载,起飞电压25.2v,3.7报警,下来回压到22.9v…电池是450元买的10000ma的。………怎么不上20几分钟啊?
发表于 2014-8-21 21:26 | 只看该作者
机架越大越重
发表于 2014-8-21 21:57 | 只看该作者
用了多大的桨?起飞重量多少?
发表于 2014-8-21 22:13 | 只看该作者
设3.6报警就上20分钟啦,只要下来回到22.2以上就行
发表于 2014-8-21 22:14 | 只看该作者
3.6报警都可以,可以多飞两分钟,没过放,还是安全电压
发表于 2014-8-21 23:16 | 只看该作者
我都是3.8报警。。下来4S 15V+ NAZA V1飞控 低压保护16.8是不是很鸡肋呢?
 楼主| 发表于 2014-8-22 07:31 | 只看该作者
1555桨
发表于 2014-8-22 08:48 | 只看该作者
起飞重量都没有,问个毛
发表于 2014-8-22 10:56 | 只看该作者
飞越机架是很重,680空机架就700多克,我的x-camf870管更粗,全金属电机座,一共才400多克,不过这两个机架价位不在同一个档次
 楼主| 发表于 2014-8-22 14:33 | 只看该作者
3.78kg刚称了称,空载的,正常吗?怎么上28分钟啊???
发表于 2014-8-23 12:09 | 只看该作者
上俩这种电池,肯定超20分钟。
 楼主| 发表于 2014-8-24 09:02 | 只看该作者
@泡泡
 楼主| 发表于 2014-8-24 10:27 | 只看该作者
加了6条10cm(6灯)的夜航灯,不会很费电的吧
发表于 2014-8-24 10:36 | 只看该作者
牛逼,我从来没玩过
发表于 2014-8-24 12:50 | 只看该作者
一直用4110 kv340配1555桨 680改电机座升810 6s5300电池空机起飞的路过,表示上20分钟没压力
发表于 2014-8-27 21:30 | 只看该作者
改那种电机座可以升到819?
发表于 2014-8-28 20:14 | 只看该作者
ww112233 发表于 2014-8-27 21:30
改那种电机座可以升到819?
是的,680换成680pro的电机座就可以810了,目的就是上15寸桨
发表于 2014-8-28 20:26 | 只看该作者
我现在是680pro,需要换多长的碳管可以升至810?
发表于 2014-8-28 22:10 | 只看该作者
那只能换碳管了
直接买TL68B01的炭管就可以了,因为有两种尺寸,还是买680的管来的快
发表于 2014-8-28 22:15 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-8-28 22:10
那只能换碳管了
谢谢
