查看: 13277|回复: 35
这货就像突然发疯了一样 一键返航这东西慎重使用
发表于 2014-8-21 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-8-21 22:27 | 只看该作者
见过好几例开了一键返航之后,鸡鸡自己飞回娘家的飘过
发表于 2014-8-21 22:30 | 只看该作者
最后那种镜头好多电影里都有,不是高手还飞不出来咧
发表于 2014-8-21 22:35 | 只看该作者
什么飞控?
发表于 2014-8-21 22:39 | 只看该作者
估计电池不行,最后的悬念居然掉下来了,。。整个过程中,飞行得还算可以的,返航是正常的。只是回来的最后一下,掉下来了。
发表于 2014-8-21 22:53 | 只看该作者
估计是个WKM?
发表于 2014-8-21 22:54 | 只看该作者
什么配置啊·?
发表于 2014-8-21 23:02 | 只看该作者
检查结果是啥情况?!
发表于 2014-8-21 23:11 | 只看该作者
试过一次一键返航,返回点误差5米。。吓死人,以后再也不敢用了
发表于 2014-8-21 23:21 | 只看该作者
这个不一定是自动返航的事情,有可能动力出问题了
发表于 2014-8-21 23:22 | 只看该作者
从来不用的飘过
发表于 2014-8-22 09:08 | 只看该作者
楼主你好!请问你使用的是什么主控?~电池电压后续有测过么?~
发表于 2014-8-22 09:30 | 只看该作者
我的Phantom 2鍵返航試過幾次,每次都誤差2米以上,還有一次從我頭上飛過去不回來,我趕緊切姿態飛回來,誤差太大了完全不敢信任它
发表于 2014-8-22 09:43 | 只看该作者
gps这个东西不要多用,美国佬的东西靠不蛮住,慎用!只是紧急情况用!
发表于 2014-8-22 10:22 | 只看该作者
是不是没电了啊LZ?
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:56 | 只看该作者
大疆,最早的Wkm
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:57 | 只看该作者
是的,第一批就买的版本
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:58 | 只看该作者
800六轴,WkM飞控,8000电池!
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:01 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-8-21 23:02
检查结果是啥情况?!
当时飞行场地正常,无其他一起飞行的飞友,场地还算开阔,Gps信号良好,所以有点摸不着头脑,无解
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:07 | 只看该作者
你好,使用的是大疆公司最早的WKM,软件版本已经更新到最新版本,电池,8000mah
飞行时,满电,总共飞行有5分钟时间左右,掉下来后测量电压为24V左右,6S单体为4V,属正常飞行!
一健反航测试两次,第一次正常降落回来,第二次飞出以后就出现视频情况,非常开阔,无干扰,Gps信号良好,红灯不闪烁!
