查看: 805|回复: 17
977大修后尾巴稳不住了
发表于 2014-8-22 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,977换了横轴,十字盘浆夹和轴承后,主轴也换了,现在尾巴老摔,是什么原因,六轴模式起飞前尾巴乱甩,飞起来后就好点了,要手不停控制,3G也是,帮我找找原因,好么?
发表于 2014-8-22 23:37 | 只看该作者
震动,检查尾管裂没有
发表于 2014-8-23 00:22 | 只看该作者
估计是横轴没装好,你看看横轴轴承两头的压块!较小的一头压轴承。
 楼主| 发表于 2014-8-23 08:20 | 只看该作者
谢谢,回去查了看!
发表于 2014-8-23 16:52 | 只看该作者
直接上SUT尾马达。什么都搞定了
发表于 2014-8-23 18:35 | 只看该作者
西雅图 发表于 2014-8-23 16:52
直接上SUT尾马达。什么都搞定了
光上那个马达,没找到根本原因还是不行的
 楼主| 发表于 2014-8-24 07:33 | 只看该作者
直接上SUT尾马达。什么都搞定了
您好,这个马达哪里有卖,X包上没有搜到“SUT尾马达”
发表于 2014-8-24 17:39 | 只看该作者
第一步,遥控器校准,方法看说明书
第二步检查双桨,伟力坑爹的拉杆精度不高,尝试更换拉杆方向,是绝对可以把双桨调没的,不需要调平桨
排除双桨后
最后再查查是不是尾马达报废了,或者尾管是不是软了,不过我第一台977飞了半年尾管都没软。。。
发表于 2014-8-24 17:40 | 只看该作者
友情提示,如果已经不飞6g模式的话可以把原厂主板两面贴换450上用的硬两面贴,三轴飞着会非常舒服,不会乱飘尾巴
但同时6g模式会无法使用
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:27 | 只看该作者
zlizi2012 发表于 2014-8-24 17:40
友情提示,如果已经不飞6g模式的话可以把原厂主板两面贴换450上用的硬两面贴,三轴飞着会非常舒服,不会乱 ...
我三架977,其中一架就准备这么搞!我想问下,450上用的硬双面贴,准确的名称是什么,我想搜下!!谢谢!
发表于 2014-8-25 15:22 | 只看该作者
陀螺仪减震
搜这个。。。淘宝检索系统做的比较脑残
 楼主| 发表于 2014-8-25 15:23 | 只看该作者
马上准备把其中一架977改成硬双面贴,这东西准确的名称?我想搜一下!谢谢
发表于 2014-8-25 15:26 | 只看该作者
3m减震泡棉
 楼主| 发表于 2014-8-25 20:31 | 只看该作者
今天下午飞了下(3M减震海绵还没有换),起飞时和平飞时甩尾还可以控制(六轴和3G模式),在猛推油门升高的时候,直接转圈,锁不住尾了!!可以帮我分析下,这大概是什么原因么?谢谢
发表于 2014-8-25 22:03 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-8-25 20:31
今天下午飞了下(3M减震海绵还没有换),起飞时和平飞时甩尾还可以控制(六轴和3G模式),在猛推油门升高 ...
尾电机挂了 或者 主桨螺距不对 过大
 楼主| 发表于 2014-8-25 22:26 | 只看该作者
zlizi2012 发表于 2014-8-25 22:03
尾电机挂了 或者 主桨螺距不对 过大
尾电机没有问题,估计是主浆距有问题了!!准备打散了,搞一下!折腾中
发表于 2014-8-26 21:30 | 只看该作者
SUT尾马达给个店铺的链接
发表于 2014-8-26 21:31 | 只看该作者
西雅图给个店铺链接
