查看: 940|回复: 10
空水两用四轴
发表于 2014-8-23 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看视频吧
这是把四轴往水里摁啊,我原来也想过,如果在雨天航拍,咱们不考虑风啊,什么的原因,就单单这个雨水,怕对飞机短路啊,遇到小雨天气都很谨慎,不起飞。
这个四轴我觉得在雨天随便飞,各种雨景随便拍。
但是这种应该也有缺陷的吧,如果是全密闭的,那么飞控的什么空气传感器气压传感器就应该失效了吧,而且还不知道对GPS信号有没有影响
还有一点就是这个视频中的防水四轴,看着这个电机不像是密闭的啊?感觉和咱们的电机没什么区别啊?电机的铜线都还在外面露着咧,这个沾了水没影响吗?
发表于 2014-8-23 12:35 | 只看该作者
这要是在水里时间长了,不是烧电机就该烧电调了
发表于 2014-8-23 13:08 | 只看该作者
看起来很过瘾啊
发表于 2014-8-23 13:22 | 只看该作者
呵呵,无刷电机那都是漆包线,还没有碳刷换向器,都是防水的
再说多轴雨天飞没什么大碍的,关键部分做好防水就得了
发表于 2014-8-23 13:23 | 只看该作者
怎么好像没飞稳的样子。气压高度感应器密封了以后传感不到了,定高出问题了?
 楼主| 发表于 2014-8-23 13:50 | 只看该作者
还有一个视频,也是这款四轴,也是这个人飞的,直接倒栽进水里,然后四轴慢慢浮上来了,翻过来轻推油门,直接又飞起来了
 楼主| 发表于 2014-8-23 13:51 | 只看该作者
再说多轴雨天飞没什么大碍的,关键部分做好防 ...
但是无刷电机不能防雨水中的杂质和灰尘,容易堵吧,而且现在全国基本以酸雨为主,我觉得多轴除非是密闭电机,雨天最好还是别zuo
发表于 2014-8-23 15:31 | 只看该作者
我买了几个月了,也用这个拍了视频上传到5i了,你可以搜索我的帖子。水下拍摄效果很好,有两个盖子,一个是密封的用于水上拍摄,一个是有洞的用于平时飞,密封的定高确实定不了,要靠油门控制,但是飞起来还是很稳的,至于防水问题这个机器做得确实不错,我用这个水上玩水很多次了,一点问题没有!
发表于 2014-8-23 15:37 | 只看该作者
电机怎么做的防水?
发表于 2014-8-23 20:34 | 只看该作者
Suder 发表于 2014-8-23 15:37
电机怎么做的防水?
电机不用防水,都是漆包线,可以直接用。寿命受影响而已。
发表于 2014-8-23 21:45 | 只看该作者
新款的有透气防水膜,解决了定高的问题,这机子的开发人员去年展会上见过,想法不错
