查看: 462|回复: 10
技术帮看看是什么问题。
发表于 2014-8-23 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TM4014电机KV400。 H4机架全新是。15寸桨。NAZA V2全新。电调好盈铂金30A。6S10000电池。电调油门行程校准。4个电机水平校准。V2调参里控校准。GPS校准。4轴已平衡校准。能调的都调了。这是视频  [flash]http://www.tudou.com/v/7f_x6XO111E/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:04 | 只看该作者
视频。。。   [flash]http://www.tudou.com/v/7f_x6XO111E/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-8-23 21:12 | 只看该作者
下方擺動的是啥!
不知道您是如何操作的!該機軸距、重量為何?
感覺高度不足救不起愛機!
发表于 2014-8-23 21:43 | 只看该作者
顶起学习,是不是感度太大?不懂学习
发表于 2014-8-23 21:57 | 只看该作者
哇塞!危险啊,调起来头大
发表于 2014-8-23 21:59 | 只看该作者
视频看貌似机架不平,还有感觉感度不够呢?楼主感度条的多少?(电机比较大扭力也比较大所以感度调整很关键)
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:17 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-8-23 21:59
视频看貌似机架不平,还有感觉感度不够呢?楼主感度条的多少?(电机比较大扭力也比较大所以感度调整很关键 ...
感度200多了。
发表于 2014-8-25 17:44 | 只看该作者
楼主您好!您可尝试左右调换一下电机,再次校准一下电调油门行程,看是否有改善?
发表于 2014-8-26 00:06 | 只看该作者
关注,同样的机架,差不多的配置!
感觉这个机架太大负载上6S电池有问题!
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:16 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-8-26 00:06
关注,同样的机架,差不多的配置!
感觉这个机架太大负载上6S电池有问题!
同样的东西就是朋友用的朗宇电机。我的是TM电机。别的东西都是一样一样地。人家都正常飞玩了一夏天了。我是看朋友都玩的很好飞行时间长才入的。不知道为什么到我这里就有问题了。不知道是飞控的问题还是电机问题。现在测的是感度都调到4轴乱飞了,300到400的感度了。之前是170根本飞不了。所以不是感度的问题了。今晚和朋友借了一个V2飞控换上在试试。如果还有这个问题出来。那就是电机电调的事了。(电机电调是在我的8l轴上拆下来的。8轴一直正常飞没问题)
 楼主| 发表于 2014-8-26 16:20 | 只看该作者
好的。我会一个一个换的。先换和朋友借的V2飞控在试试。如果还 同样的问题我就换电机电调。在不行就用WKM飞控。之前装的WKM飞控绿黄闪个不停。直接就换上V2了。后来WKM按你们的方法到是消磁了不过现在是WKM在休息。
