查看: 1620|回复: 8
naza v2为何GPS/姿态油门行程超过50%,手动20%以上电机才启动
发表于 2014-8-23 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza v2为何GPS,姿态模式 油门行程超过50%电机才启动
软件设置里面摇杆行程是正常的,可是GPS/姿态油门行程超过50%,手动20%以上电机才启动请教大家,是哪里的问题
(t8fg  +好盈30a      电调行程已经一个个校准过的,,,好盈电调没校准下的情况是电机完全不能启动的。。。。 )
发表于 2014-8-23 22:05 | 只看该作者
遥控器的微调怎么样?还有那个怠速你调了吗?
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:13 | 只看该作者
微调0    怠速我设置电机不动,
这是naza的怠速油门保护状态么
发表于 2014-8-23 23:21 | 只看该作者
启动还是起飞?
 楼主| 发表于 2014-8-23 23:50 | 只看该作者
是启动
发表于 2014-8-24 02:08 | 只看该作者
先检查控的摇杆有没有虚位,线性如何。重新做所有电调的油门行程校准,线焊在一起做。
包你药到病除
发表于 2014-8-24 12:58 | 只看该作者
怠速我设置电机不动???飞控的怠速设置不动?你要设置动才可以啊
发表于 2014-8-24 13:15 | 只看该作者
说明书中有答案。。。。。。。。
发表于 2014-8-24 21:52 | 只看该作者
zf23 发表于 2014-8-23 22:13
微调0    怠速我设置电机不动,
这是naza的怠速油门保护状态么
你试一下调你的怠速、可能系统默认怠速是最小、你的油到50就飞了呢?你调怠速是为了油门在低于50是我们知道飞机在通电、一切正常、只有等于、高于才飞!你是一下看看
