查看: 9120|回复: 94
电池就是zhadan,入魔首次遇到危险,现在严重阴影
发表于 2014-8-24 08:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直到发帖时还觉得心有余悸。
我飞富丽450,飞机和电池都是二手的,卖家也说过电池比较旧算是送的了,平时飞着还行也不太起鼓,昨晚充到单片4.1左右,今天晨飞时惨剧发生,我刚用扎带捆好它(只是捆它,其他什么都没做,没有连接电调),就听噗的一声开始冒烟,我手疾眼快,迅速拆下来跟扔手雷似的扔到一边,接下来能做的就是看着它冒烟喷火!烟雾巨大整个院子都能闻到味道,瞬间想到楼上熟睡的老婆孩子旁边还充着一块电,立刻打电话让老婆把电拔掉,然后冲上楼取下电池接上飞机把电池放到3.9V。还好整个惨剧损失不大,就是把捆电池的扎带烧断了。但是给我带来严重心理阴影,这没有任何操作的电池都能燃烧,那我放在车里的电池岂不都是定时炸弹了?从这以后我电池都随身带着随时准备把它们扔远远的啊!
发表于 2014-8-24 08:36 | 只看该作者
质量太差了
 楼主| 发表于 2014-8-24 08:40 | 只看该作者
幸好我扔的快,否则喷火的时候我的电机电调啥的肯定是保不住了
 楼主| 发表于 2014-8-24 08:50 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 09:28 | 只看该作者
楼主这些电池我都没见过,杂牌电池不要用 啊
发表于 2014-8-24 09:30 | 只看该作者
刚查了淘宝,此电池160/块,销量极少
花牌同规格95/块,最近的销量各家都在20-40块左右。
那这是质量问题呢,还是劳损了呢?
都讲一分钱一分货,这个咋讲?
发表于 2014-8-24 09:33 | 只看该作者
看尸体痕迹,这块电池肯定是被摔过并矫正过的。出问题就不奇怪了!
发表于 2014-8-24 09:38 | 只看该作者
起火,一定会有发热,发热,必然有大电流。如果没有大电流,却发热了,如果没哟发热却起火了,那就奇怪了。所以,必定是串联的哪块电池不行了,然后导致过冲了吧?串联的锂电,就怕几块电池性能不平衡,尤其是旧电池。
发表于 2014-8-24 09:41 | 只看该作者
电池还是不要买二手的吧!
发表于 2014-8-24 09:51 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 09:55 | 只看该作者
落下心理阴影
发表于 2014-8-24 09:56 | 只看该作者
锂电都存在这种可能
电池要放铁盒,而且注意绝缘,然后放阴凉的地方,lz那样随便找个袋子放车子明显不行的
发表于 2014-8-24 09:57 | 只看该作者
没有使用操作都能起火,那不是定时炸DAN。
发表于 2014-8-24 10:20 | 只看该作者
是得小心呀,电池用好点的吧。
发表于 2014-8-24 10:21 | 只看该作者
危险是有的,万事皆有因,不可能真的无缘无故。
个人猜测,有可能是旧电池,平衡充电线根处,或主输出线根处有破损,平时没有发现,捆好后压紧了,造成短路起火。
注意安全是必须的,但也没必要吓自己。我自己用了这么多年电池,从来都是小电流充电从没出过问题,充电起火基本都是大电流快充造成的,平时旧电池线根处是最容易破皮,而没被发现的,会造成短路起火。另外炸机后受到很大冲击,甚至变形了的电池,特别要小心,据说会造成内部短路。有听说炸机把电池炸变形后,当时没看到异常,放在一边二十分钟后起火把汽车都烧掉的的例子。
发表于 2014-8-24 10:28 | 只看该作者
注意啊
发表于 2014-8-24 10:31 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 10:39 | 只看该作者
好恐怖,回家把没法用的电池都隔离了
达普电池前几天也出事了!
