标题: 亚拓最新T-Rex 550L Dominator开箱 [打印本页]
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 10:55
以700E DFC成熟的结构为蓝本,全新开发的换代550级别直升机T-rex 550L Dominator正式上市!550L Dominator与旧版本的550E DFC都采用手感***直接的DFC旋翼头结构。最大改变是机身,采用了类似700E DFC的布局设计,加上快整装拆的滑轨式电池板,成为550L的新武器!
另外一个卖点就是搭配了更强大的电子设备,包括有最新三轴无平衡翼系统GPro、高压无刷电机的新款全金属舵机等,使550L Dominator的性能推至顶端,而性价比也比旧版本提升不少!
亚拓风格的彩印外包装箱,相当大气。
(, 下载次数: 169)
标准配置:凤凰Talon 90A电调、730MX无刷电机、新款550mm碳纤大桨、全新8系列全金属高压无刷舵机以及Gpro三轴系统。
(, 下载次数: 172)
8系列舵机更是提升了这台550L的档次
(, 下载次数: 173)
Gpro三轴系列,使550L的操控性能更上一层楼
(, 下载次数: 171)
包装箱上印有产品的设计特点说明
(, 下载次数: 169)
飞机参数
(, 下载次数: 172)
(, 下载次数: 165)
(, 下载次数: 170)
(, 下载次数: 167)
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 10:58
新款头罩介绍
作为全新换代的机型,当然要配备一颗全新设计的亮骚头罩!所以我们急不及待要先打开存放头罩的零件盒。
(, 下载次数: 163)
(, 下载次数: 159)
依然是非常详尽的中英文说明书
(, 下载次数: 167)
包装盒内包括有头罩、脚架组件、尾波箱组件、电子设备支架及安装附件等几个零件包。
(, 下载次数: 164)
拆除头罩的外包装
(, 下载次数: 148)
头罩造型也是待续700E DFC的新风格
(, 下载次数: 161)
红色的座舱喷图在空中非常抢眼
(, 下载次数: 157)
(, 下载次数: 157)
(, 下载次数: 151)
反光贴纸的550L标志,营造闪闪发亮的效果。
(, 下载次数: 138)
顶部的图案也处理得丝毫不马虎
(, 下载次数: 150)
(, 下载次数: 144)
头罩底部的正品标志和编号
(, 下载次数: 115)
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 11:19
此套550L的电子设备配备可以说是一个很大的卖点。配备了8系列顶级舵机、Gpro最新三轴系统、凤凰Talon90电调、730MX电机。 (, 下载次数: 66)
电机周围有发泡棉包裹,加上右边的4颗全金属舵机顶着,想动也动不了。这样的排放,无论运输如何暴力,都不用担心设备因互相碰撞而损坏。
(, 下载次数: 56)
凤凰Talon90A电调,内藏式电机插座是这款电调的最大特色。
(, 下载次数: 41)
内置峰值输出20A、最高8V的BEC。另外通用电脑设定定速也非常直观、方便。
(, 下载次数: 28)
电机线插座,使用4mm香蕉插,并分有三种颜色以便接线。
(, 下载次数: 36)
侧面的零件编号
(, 下载次数: 36)
730MX电机,700级的动力!装在550上会不会夸张了点?
(, 下载次数: 40)
全新Dominator系列的新图案设计。
(, 下载次数: 33)
工艺精湛啊!
(, 下载次数: 34)
出厂已经焊好4mm香蕉插头。
(, 下载次数: 31)
输出线使用黄腊管保护,比普通热收缩管耐磨得多。
(, 下载次数: 24)
电机内的绕线。
(, 下载次数: 30)
作者: gtugg    时间: 2014-8-24 11:20
靓机
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 11:25
550L配套了新一代的高压无刷舵机BL815H、BL855H系列,和最新的700L相同。
(, 下载次数: 31)
8系列比7系列的高压舵机有着更强大的数据,而且全金属的舵机外壳也有着更好的散热效果。
(, 下载次数: 24)
有棱有角的钻石切割风格,使8系列舵机的外形非常独特,引人瞩目。
(, 下载次数: 34)
(, 下载次数: 24)
镭射的底部标记,包括有各个认证和台湾制造。
(, 下载次数: 50)
(, 下载次数: 32)
(, 下载次数: 43)
舵机线插头增加了橡胶保护套,能使插头在插拔时更方便。
(, 下载次数: 34)
红色的815H更具“骚气”。
(, 下载次数: 36)
(, 下载次数: 31)
(, 下载次数: 34)
三颗815H放在一起,霸气啊!
(, 下载次数: 33)
(, 下载次数: 29)
来张全家幅。
(, 下载次数: 35)
(, 下载次数: 33)
配套有斜盘金属舵臂。
(, 下载次数: 28)
作者: 南极光    时间: 2014-8-24 11:27
到货了?漂亮啊
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 11:34
好马配好鞍,好的飞机当然要有好的系统。550L配备了亚拓最新一代的三轴陀螺仪产品-GPro。 (, 下载次数: 24)
零件盒下面一层是存放机体的金属零件。
(, 下载次数: 40)
最新V1.2版本固件针对油机定速作了优化。
(, 下载次数: 44)
作者: 缩水虎    时间: 2014-8-24 11:35
太漂亮了,要是有全包壳就更好了。。。。
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 11:39
既然是以700E为蓝本而设计的,当然要继承700E最方便实用的电池滑轨式安装设计。550L的设备仓就像是700E的缩小版本
(, 下载次数: 26)
(, 下载次数: 30)
设备仓前面同样有电池板释放按键,一按一拉,拆卸电池就这么简单。
(, 下载次数: 28)
固定电池板的活动卡扣。
(, 下载次数: 28)
碳纤电池板,更像是450L的放大版。
(, 下载次数: 36)
电池板上固定有塑料凸台,用于和设备仓结构,固定电池板。
(, 下载次数: 31)
电池板上的亚拓Logo和产品编号
(, 下载次数: 34)
将电池板插入导轨
(, 下载次数: 34)
往里推,听到“嘀”一声后表示电池安装到位,就是这么简单。
(, 下载次数: 34)
头罩固定支柱和橡胶头罩定位支柱。
(, 下载次数: 32)
配备了R扣,保证头罩不会在剧烈3D飞行中脱落。
(, 下载次数: 39)
作者: rqa    时间: 2014-8-24 11:47
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 11:48
整套尾巴总成也是预先组装完毕,不过螺丝全部没打螺丝胶,需要拆开重组。
(, 下载次数: 30)
加强型塑料伞齿
(, 下载次数: 36)
(, 下载次数: 41)
(, 下载次数: 32)
(, 下载次数: 37)
(, 下载次数: 31)
(, 下载次数: 36)
(, 下载次数: 29)
作者: wangdongjunno1    时间: 2014-8-24 12:00
好机
作者: skyhigh00    时间: 2014-8-24 12:01
好机,本来也想定这个550L的,考虑了好几天,因为有不少3S电池,最终还是定了 450L 3S GPRO 版的了,明天到货 到时也来个开箱照!
作者: hangzhou163    时间: 2014-8-24 12:06
钱包伤不起
作者: 于锐溪    时间: 2014-8-24 12:17
漂亮
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 13:08
占位
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 13:09
占位
作者: JYG000000    时间: 2014-8-24 13:18
作者: wkn    时间: 2014-8-24 14:09
815H 也不是标准舵机吧?
作者: guanglong    时间: 2014-8-24 14:16
好机器,简直就是缩小版的700E,就是感觉头罩和机器不太协调。
作者: 龙在天下    时间: 2014-8-24 15:00
火星这是要进军亚拓的节奏吗?
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 15:45
550L采用DFC旋翼头设计,其中斜盘内盘有4球头安装位置,表示将兼容FBL结构。[attach]2266649[/attach]
550DFC主轴,同样是使用台阶设计加垫片来消除虚位,比传统的主轴固定环更可靠。
(, 下载次数: 61)
主轴是台阶式设计,两种直径。
(, 下载次数: 64)
不同厚度的垫圈。
(, 下载次数: 68)
红色内盘的倾斜盘看着特别耀眼,同时提醒一下所有球头也是假安装,用户需要全部重新上胶。
(, 下载次数: 72)
120度CCPM设计,针对DFC设计的球头安装方向。
(, 下载次数: 67)
倾斜盘底部,需要使用专用工具才能拆开。
DFC摇臂球头有两个安装位置可供选择。一般用户建议使用内孔。
(, 下载次数: 75)
内盘上预留的球头安装孔,即使换装FL旋翼头,倾斜盘也不用更换。
(, 下载次数: 69)
鱼眼表面增加耐磨的涂层,寿命更长。
(, 下载次数: 62)
双层塑料袋包装的旋翼头,保护周全。
(, 下载次数: 64)
(, 下载次数: 58)
大家熟悉的DFC结构旋翼头。
(, 下载次数: 54)
分体式桨夹摇臂设计。
(, 下载次数: 54)
DFC摇臂
(, 下载次数: 69)
短小的DFC中联,使旋翼头重心很低,翻滚更灵活。
(, 下载次数: 54)
标配的刹车帽。
(, 下载次数: 60)
(, 下载次数: 68)
(, 下载次数: 70)
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 16:23
黑色加强型齿轮的主齿轮组。
(, 下载次数: 56)
CNC加工的大齿
(, 下载次数: 72)
尾驱动齿是注塑生产。
(, 下载次数: 47)
尾驱动齿中心嵌有金属套,防止由于螺丝安装过紧而造成的变形。
(, 下载次数: 43)
(, 下载次数: 26)
中心座选用德国INA生产的单向轴承,品质的保证。
(, 下载次数: 37)
大齿轮是先注塑后CNC加工制作而成,圆度高;M1模数也足够的强壮。
(, 下载次数: 44)
钢制单向轴套
(, 下载次数: 28)
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 16:28
机身金属连接件包。
(, 下载次数: 47)
除了连接支柱以外,还有主轴轴承座、电机座、电机轴轴承座、斜盘导轨板等
(, 下载次数: 21)
底板安装支架,同时也是固定脚架。
(, 下载次数: 40)
(, 下载次数: 21)
机身连接支柱,增强机身强度。
(, 下载次数: 37)
复合材料制作的斜盘导轨板,结实而且耐用。
(, 下载次数: 29)
背面的凹面设计,避免连杆干涉。
(, 下载次数: 39)
(, 下载次数: 39)
电机安装板。
(, 下载次数: 39)
(, 下载次数: 31)
主轴轴承座,和700E的设计一样,兼备舵机固定座的功能。
(, 下载次数: 45)
下轴承座
(, 下载次数: 26)
上轴承座
(, 下载次数: 23)
(, 下载次数: 47)
(, 下载次数: 22)
电机轴轴承座,使电机轴受力更平均,延长电机轴承的寿命。
(, 下载次数: 19)
(, 下载次数: 44)
作者: djdjdj219@yahoo    时间: 2014-8-24 16:30
艺术品啊
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 16:36
尾管座依然是经典的设计,塑料的材质对于吸收尾巴的震动有很大帮助。
(, 下载次数: 39)
同样采用黑色加强型齿轮。
(, 下载次数: 46)
(, 下载次数: 28)
(, 下载次数: 35)
侧板也和700E DFC设计类似,复合塑料注意生产
(, 下载次数: 32)
(, 下载次数: 30)
滑轨外面的亚拓Logo
(, 下载次数: 44)
尾舵机座
(, 下载次数: 37)
头罩固定支柱座
(, 下载次数: 33)
上轴承座的位置位置。
(, 下载次数: 37)
内侧的电池板滑轨
(, 下载次数: 40)
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 17:02
(, 下载次数: 26)
同样采用黑色加强型齿轮。
(, 下载次数: 31)
(, 下载次数: 28)
(, 下载次数: 36)
(, 下载次数: 35)
(, 下载次数: 37)
滑轨外面的亚拓Logo
(, 下载次数: 44)
尾舵机座
(, 下载次数: 39)
头罩固定支柱座
(, 下载次数: 16)
上轴承座的位置位置。
(, 下载次数: 19)
内侧的电池板滑轨
(, 下载次数: 34)
作者: light_ty    时间: 2014-8-24 17:22
好机啊,流口水
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 17:25
脚架零件包
(, 下载次数: 29)
白色低重心脚架配上黑色的脚架管。
(, 下载次数: 38)
激光打标的亚拓Logo
(, 下载次数: 21)
安装附件包
(, 下载次数: 38)
包括桨托、魔术贴、胶水、连杆等等
(, 下载次数: 42)
R48轴承胶、T43螺丝胶和单向润滑油
(, 下载次数: 26)
CCPM连杆和球头扣,装机最怕装这个。
(, 下载次数: 41)
不锈钢连杆中间有6角定位设计,安装球头扣时更方便。
(, 下载次数: 32)
尼龙扎带和备用零件。
(, 下载次数: 40)
6mm电机齿轮。
(, 下载次数: 31)
使用钢来制造,耐用程度不用怀疑。
(, 下载次数: 23)
(, 下载次数: 27)
连小小的头罩橡胶垫圈也采用了700E的设计,增加塑料套能使橡胶圈和头罩孔位置都更耐用。
(, 下载次数: 28)
(, 下载次数: 28)
舵机安装零件,包括螺丝、碳纤舵机压板和球头扣。
(, 下载次数: 27)
亚拓在细节方面是做得最出色的。附件包中包括有高质量的电池魔术贴、固定电子设备用的魔术扎带、电池反扣扎带。
(, 下载次数: 38)
作者: 火星先生    时间: 2014-8-24 17:31
550mm碳纤主旋翼及尾管、尾传动轴等长零件。
(, 下载次数: 27)
由上至下依次是尾管、尾传动轴杆、尾变距拉杆、尾撑杆。
(, 下载次数: 23)
尾管上的Logo和型号。
(, 下载次数: 40)
尾传动轴上同样刻有亚拓Logo和机器的型号。
(, 下载次数: 21)
碳纤尾变距拉杆
(, 下载次数: 27)
尾变距拉杆上的不锈钢套
(, 下载次数: 36)
塑料尾撑头,减少应力的产生。
(, 下载次数: 40)
550mm新款FBL主旋翼
(, 下载次数: 26)
主旋翼用的配重反光贴纸
(, 下载次数: 40)
主旋翼上的激光雕刻Logo,做工细致
(, 下载次数: 42)
主旋翼上的编号
(, 下载次数: 28)
桨根位置的铜套。
(, 下载次数: 36)
简单而漂亮的涂装
(, 下载次数: 41)
作者: Rice    时间: 2014-8-25 11:00
太美了,艺术品,买了舍不得飞!
作者: 力动啊成    时间: 2014-8-25 13:24
作者: 杜小康    时间: 2014-8-25 17:10
会有600L吗?
作者: 炸香机    时间: 2014-8-25 18:58
漂亮 楼主加油
作者: sonyex678    时间: 2014-8-26 23:31
等fbl版本,还有500L FBL版本
作者: ythuang    时间: 2014-8-28 01:11
很漂亮
作者: 贾罘    时间: 2014-9-10 15:18
这个就可以完爆X5
作者: 美丽心晴    时间: 2014-9-18 16:45
漂亮,艺术品似的,装好了怎么还舍得飞啊
作者: 南极光    时间: 2014-9-18 18:29
550L是用短尾管吗?(不用600尾管?)
作者: 我的电脑    时间: 2014-9-19 09:04
新买的450L第4块电池炸了,
看来这个好想买个550L来炸。。。。。
作者: llllplwxf    时间: 2014-9-24 12:42
三个字 漂亮啊
作者: 渔夫5147    时间: 2014-9-28 17:12
五个字 非常漂亮啊
作者: 胡叔叔    时间: 2014-10-15 23:56
作者: 悠然南山    时间: 2014-10-16 16:12
非常不错的
作者: 天空2013    时间: 2014-10-17 23:09
漂亮
作者: lynydt    时间: 2014-10-18 09:11
漂亮
作者: 锡林河    时间: 2014-10-18 21:39
祝贺新机。
作者: zdyiyo    时间: 2014-10-31 15:41
好详细,好漂亮,简直是艺术品。
作者: 睡猪猛醒    时间: 2014-10-31 20:58
不错啊,有空机就好了
作者: xhjczx    时间: 2014-12-24 10:50
正准备入货,那家便宜?
作者: 小小光猪    时间: 2014-12-30 10:21
好详细,好漂亮,简直是艺术品。
作者: orpheuslv    时间: 2015-1-6 20:09
请教一下,这机起飞重量多少?谢谢!
作者: JJYY玩多轴    时间: 2015-1-10 02:40
靓机。。。。。。。。。。。
作者: wzyandwxx    时间: 2015-11-3 16:04
赞 好机  拍照技术也一级棒
作者: qjj4838    时间: 2015-11-4 19:46
爱,钱包瘪啊
作者: matt15    时间: 2015-11-5 01:26
帮顶
作者: 狂拽酷炫叼炸天    时间: 2015-11-8 20:26
漂亮,靓机啊。
作者: ejet    时间: 2015-11-9 19:44
mark
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
