查看: 1354|回复: 3
[滑翔机] 大滑翔的问题
发表于 2005-12-24 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下做过大滑翔的高手,3米的翼展机翼做成几段的好?连接方式选者什么样的好呢?
发表于 2005-12-24 22:28 | 只看该作者
3段,中间主翼和反角
发表于 2005-12-28 19:20 | 只看该作者
怎么分段主要取决于是否携带方便,如果好携带只分成1.5米左右两副机翼是最好的,因为减少了接口的结构和衔接重量,简化了制作工艺.你如果直接做成3米的机翼也行啊,只要你觉得携带方便就成.
连接方式采用插销+套管比较好,强度可以得到保证,但得全局考虑受力和结构
发表于 2005-12-30 08:22 | 只看该作者
帮顶!
