2014年武汉后官湖.易瓦特杯航空模型运动邀请赛竞赛规程 一.竞赛项目 1.遥控特技 (F3A-P) 2.二对二遥控空战 3.遥控直升机花式F3N 4.趣味赛(穿龙门,直升机固定翼对战等) 5.国际级遥控直升机特技F3C(表演项目) 二、参赛人员 全国各省、市的航空模型运动爱好者均可报名参赛。 三. 参赛办法 1.原则上可以自由报名,并允许兼项。当所报项比赛时间上相冲突时运动员自行协调所报项目。 2.2011年之后获得过全国 F3A、F3C,F3N比赛个人前三名的运动员,参加项目的比赛只计成绩,不计名次。 四. 竞赛办法 1.遥控特技 (F3A-P) ▼采取预、决赛各两轮方式,预赛两轮成绩之和前六名进入决赛。最终成绩以决赛两轮成绩之和为准。 ▼预赛动作P3A-3,决赛动作P-15。 ▼最大翼展2米,最大机长2米,最大总重(不包括燃料,含动力电池)5千克。允许误差为1%。 ▼其他参照全国航空航天模型锦标赛竞赛规则(2014版)相关规则执行。 2.二对二遥控空战 ▼比赛采用淘汰赛。根据比赛报名情况,确定采用单败淘汰制或双败淘汰制。 ▼二冲不超过55级四冲不超过72级,电动电池不大于4S。 ▼电动、油动模型不得使用泡沫飞机(EPP、EPO等材质)。 ▼空战比赛在200米×80米的长方形场地空域中进行。 ▼其他参照全国航空航天模型锦标赛竞赛规则(2014版)相关规则执行。 3.遥控直升机花式3D F3N ▼ 比赛进行两轮配乐自选自编动作飞行,最终以两轮比赛成绩较高的为准。 ▼ 比赛中运动员必须使用音乐伴奏参赛。伴奏音乐由运动员自选和自备。 ▼ 允许有1名助手入场协助运动员。助手可以提示比赛时间、观察空域等辅助性工作,不允许助手操纵模型飞行。 ▼ 比赛时间为点名开始记3分钟,模型启动并起飞。申请起飞开始播放指定的5秒倒计时音频信号,倒计时信号结束同时开始计飞行3分钟,起飞后飞行时间不足2分50秒或超过3分10秒均在得分中扣除10分。开始播放指定的5秒倒计时音频信号即为正式飞行开始,此后未能起飞本轮0分。点名后3分钟未能起飞者可再有一次试飞并排在本轮最后,再次未能起飞本轮0分。 每轮比赛运动员可提前进入待飞区。 ▼评分办法参考亚拓FUNFLY评分标准 4.国际级遥控直升机特技(F3C)—表演项目 ▼F3C为表演项目,不计成绩与名次 5.固定翼穿龙门趣味赛规则(娱乐项目,仅限现场报名) ▼采取预决赛方式,预决赛各一轮,以成功穿越次数多少来决定胜负。预赛前三名进入决赛。 ▼模型飞机限电动模型,(因穿龙门场地限制安全问题) ▼动力电池限4S以下。 ▼翼展不超过1500MM,飞机飞行总质量不限 ▼ 飞机材质不限(木质飞机、复合材料飞机、Epo、Eps、epp泡沫飞机均可) ▼穿龙门场地为100x50米(长x宽),龙门尺寸为8x3米(宽x高),决赛高度降低为2米。 ▼飞机在飞行期间不得擦地、不得飞出限定场地,违规即判负(裁判员举旗为定) ▼飞行总时间为3分钟,起飞准备为30秒。10秒起飞后在规定空域等待裁判员哨音为开始计时,足2分钟计时停止,裁判员响哨20秒规定场内落地,飞机不得散落任何零件,否则判负(裁判员举旗为定)。 五. 录取名次与奖励 个人赛录取前3名,获得名次者授予证书,并颁发奖品。 六、 报名 2. 参赛选手报名信息格式:真实姓名-联系电话-参赛项目-参赛机型-随行人员数量 3. 专业观众报名信息格式:真实姓名-年龄-联系电话 4. 报名截止时间为2014年9月20日 5.赛事联络专用QQ群:76597360 七.其它 1.大会现场统一提供220V电源,以及比赛用标准燃料。 2.参赛人员所用比赛器材自理。趣味赛穿龙门项目由大会提供标准的比赛器材,也可以由参赛人员自备符合相关规则的比赛器材。 3.大会为外省参赛人员免费提供统一食宿(含2号欢迎晚宴,3号午、晚餐,4号午餐及2、3号两晚住宿),如有随行人员食宿按400元/人收取费用,统一安排(同参赛人员)。每名参赛人员最多可带两名随行人员。 八、 未尽事宜,另行通知。
