查看: 1502|回复: 16
老虎机太难拉了。
发表于 2014-8-25 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了个老虎机,准备磨机,拉了1个小时没拉着,密封性太好了,拉到活塞顶点根本拉不动,费好大劲才能过,后来换电启动,皮带摩擦都发臭了还是没拉着,高手们支个招。
而且我是已经按船上了,拉的时候船都要被提起来的样子。是否是要弄个发动机座下面弄个重的水泥板。
谢谢各位,经过坚持不懈的努力,终于查清原因了,高压包没有装在发动机上,零线端没有连接发动机,火花塞不打火,后来焊了一根线到发动机上,然后用电启动一下就打着了。
新增磨机视频
发表于 2014-8-25 21:42 | 只看该作者
富油了吧?小心吧连杆拉弯了
发表于 2014-8-25 22:12 | 只看该作者
化油器没调好~ 还拉富油~ 肯定很沉了~
调好的  两个手指就拉启动了
发表于 2014-8-26 14:10 | 只看该作者
没调好吧,我的一拉就着
发表于 2014-8-30 14:49 | 只看该作者
淹缸了哈哈
发表于 2014-8-30 19:24 | 只看该作者
拉拉就好了,我的刚开始也是,后来拆开缸盖,之后就好拉了,现在一拉就着
发表于 2014-8-31 00:14 | 只看该作者
拉???不会吧,不是出远门玩的,还是电启动吧。
发表于 2014-8-31 00:44 | 只看该作者
这个机头初始的化油器油针位置未必对,我的新机头电启动,富油时打着火下水会死火,慢慢调小点油针后才逐渐正常,感觉油针范围相对小松要窄好多。要是富得很多,手拉就根本拉不着。建议调小点油针试下。
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:23 | 只看该作者
谢谢各位,经过坚持不懈的努力,终于查清原因了,高压包没有装在发动机上,零线端没有连接发动机,火花塞不打火,后来焊了一根线到发动机上,然后用电启动一下就打着了。目前正在磨合ing。
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:45 | 只看该作者
后来还有一个小插曲,我几次关闭发动机后忘记将熄火开关回位,搞半天发动机都不启动,满头大汗,看到熄火开关后恨不得扇自己几下,
发表于 2014-9-1 14:07 | 只看该作者
发表于 2014-9-1 14:08 | 只看该作者
ashillis 发表于 2014-9-1 09:45
后来还有一个小插曲,我几次关闭发动机后忘记将熄火开关回位,搞半天发动机都不启动,满头大汗,看到熄火开 ...
這都是經驗,以後你都不會再犯的吶!
发表于 2014-9-1 14:10 | 只看该作者
以後就習慣熄火後馬上將开关回位就好了。
发表于 2014-9-1 19:16 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-9-1 14:10
以後就習慣熄火後馬上將开关回位就好了。
近來好空閒嗎,這些對你來說都要解答真是新手之福啊
发表于 2014-9-2 08:11 | 只看该作者
現今玩航模就是有褔,有論壇這樣的平台幫助,少跑好多不該跑的路了!
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:35 | 只看该作者
以後就習慣熄火後馬上將开关回位就好了。
问个小问题,经过前天的磨合,联轴器、三轴承座和轴套润滑很好,轻轻一转可以自动转好多圈,过了1天昨天晚上发现联轴器转动没这么灵活了,怀疑是机油的问题,我用的是发动机威爽2T合成机油,请问下你们润滑联轴器和轴承座用什么机油哦。
发表于 2014-9-5 11:22 | 只看该作者
普通版本?
