查看: 3404|回复: 22
纠结完毕!订了406duo充电器。大家看这个台达电源合适吗?
发表于 2014-8-25 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屌丝就是屌丝,只怕花的钱冤枉了,翻来覆去从昨下午在论坛使劲搜索相关帖子,又发了贴询问,终于下定决心了,本来想买4010或者720i的,仔细研究发现4010感觉没必要,太浪费了,我也不充10s电池,而且还要更大功率的电源,也不便宜。720i第一感觉太丑了,第二太大,第三充电没406快,第四价格也没啥优势。
貌似论坛内用308的多一点,到看到和406没相差多少钱,还是买406吧。
请教达人看看  这个电源和406配合怎么样?
 楼主| 发表于 2014-8-25 17:53 | 只看该作者
电源是27v可调的,50A电流,1500瓦,我该调到几v接到充电器呢。如果顺丰给力的话明天就能收到,期待啊
发表于 2014-8-25 18:08 | 只看该作者
我用308 电源调的27v多一点 注意充电器要用dc模式 这个别错了
 楼主| 发表于 2014-8-25 18:20 | 只看该作者
谢谢,还有别的注意事项吗,没用过这么高级的充电器,明天到手了先把说明书研究透彻。
发表于 2014-8-25 18:30 | 只看该作者
看上去不错
发表于 2014-8-25 19:20 | 只看该作者
很简单的 27V可以全开的     406 我也有 最大30V的电压都行 但是406就是外场用电包很尴尬 6S的电包电压不够  8S 的406不能充电真特么尴尬
发表于 2014-8-25 19:22 | 只看该作者
路过羡慕。
发表于 2014-8-25 20:24 | 只看该作者
考虑到外场电包,楼主入个308更合算。
发表于 2014-8-25 20:25 | 只看该作者
楼主用三星手机么
发表于 2014-8-25 20:59 | 只看该作者
做工不错
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:02 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-8-25 20:24
考虑到外场电包,楼主入个308更合算。
不用电池包,看着慎人,真的是雷包一样。在外面用车上电瓶
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:05 | 只看该作者
jmsmagic 发表于 2014-8-25 19:20
很简单的 27V可以全开的     406 我也有 最大30V的电压都行 但是406就是外场用电包很尴尬 6S的电包电压不 ...
我不用电池包,也是考虑了好久才决定的,本来都嫌电池保养麻烦。还是在家用的多,偶尔出去用的话就用车上电源。另外就算真要用也可以8s分成两组4s充电啊,也不麻烦。看论坛有位大哥就这么干的
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:07 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2014-8-25 20:25
楼主用三星手机么
是的啊,脑残了,前后买二部三星。再坏换别的牌子了
发表于 2014-8-25 21:08 | 只看该作者
红双喜 发表于 2014-8-25 21:05
我不用电池包,也是考虑了好久才决定的,本来都嫌电池保养麻烦。还是在家用的多,偶尔出去用的话就用车上 ...
车上的电池不够406 开全功率的   坐等你打不着火
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:13 | 只看该作者
哎呀,这么一说还是有点不称心如意啦。只有怠速充电了
发表于 2014-8-25 21:15 | 只看该作者
车子才12V  406 需要27V   你用车子冲伤电池   功率只能开袋三分之一
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:23 | 只看该作者
那把8s分成两组4s也可以充啊,只能折中这么干了。刚TB了下外场电池包还真不便宜
发表于 2014-8-25 22:55 | 只看该作者
楼主308多好呢 跟406几乎没区别的
 楼主| 发表于 2014-8-25 23:01 | 只看该作者
是啊,脑子一热就买了,看来纠结的还不够彻底。应该买308,又看楼上兄弟们说的外场电池包,心里毛躁躁的,只有安慰自己咯,这货比308多10A,这货颜色好看些,这货。。。。。。。。。哎
