查看: 5170|回复: 51
炸机能悟出道理,炸也值得。550L炸机分享!~
发表于 2014-8-26 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:2014.8.25  18:05:45
地点:星海广场
出勤飞机:泰世X3  亚拓500E   亚拓550L
肇事者:小鱼
观众:小猪、小狗、老爷们、老娘们。。。。
造成炸机主要嫌疑人:SUN。。。。
事件简介:今天本来飞行非常愉快,开始的时候欣赏“牛翻翻”的3D花式表演,我飞了3个起落的X3。发现背景是高楼很不习惯,于是乎换了另一块大场地爽飞。感觉倒飞,钟摆都进步很大,飞的很仔细,为了安全起见,不会的动作没有在真机上得瑟!这是我的原则!
              X3飞完六个起落,开始飞亚拓550L,首先试飞了两个新电池“富力6250  30C”,电池果然持久有力,5分钟3D下来3.77电压。由于是新飞机,飞起来都很小心,做动作也很柔和。。。生怕摔了,因为好多配件国内还没有货。并且精心装的飞机摔了的话会很心疼。
             飞到第三块电池的时候我换了格式3300    35c电池。刚起飞不久。翻了两下,就听到电话响了。(本人有个习惯,飞飞机一般都佩戴蓝牙耳机,为了接电话方便,但一般都会降落再接)今天也不知道怎么了。就直接接了,然后我也下意识的将飞机降低高度,悬停。
             通电话大概一分钟后,好像是顺手了就倒飞了。然后电话那头磨磨唧唧说个没完。我有几秒钟大脑是不清晰的。也就是没有在意到飞机,当我突然反应过来是倒飞的时候,我的第一大脑指令告诉我马上翻到正飞悬停。结果由于高度太低。直接拍在地上。顿时就愣了!
             然后马上挂掉电话。去捡飞机,问题来了:我都已经熄火了。马达不转了,但是我刚要捡飞机,马达又转了一下,把大齿盘扫了,然后不转了。这是为啥呢?
             由于是草坪。飞机减少很多损失。没有硬伤,裂纹一类的。头罩居然没碎,稍有破损。草坪一个坑!!!后怕的是如果是别的飞场估计这次废了!
             当时默默无语无眼泪。耳边回响来电音。。。
悟出道理:飞飞机需要100%的集中精力,不可以有丝毫分心。哪怕是别人跟你讲话,来电话,你都不要理会。必须强制自己投入到飞行中。否则后果不堪设想。如果真想回答、回电必须将飞机慢慢降落才可以。
告诫各位模友:如果旁边有人问:你飞机是烧油的吗?是用电池的吗?能飞多高?你飞机怎么在天上乱飞?坏了?多少钱买的?你是卖飞机的吗?能飞多长时间?遥控距离多远?
5iMX 我爱模型呀。。。5iMX 我爱模型。。。你们哪那么多问题呀。。烧不烧油还用问吗?不冒烟能是烧油的吗?奇葩哪都有,飞飞机的时候特别多!!
下面上图:
飞机摔一次才好飞,因为一般人都比较怕摔。或者心疼新飞机。摔完一次你就没有这感觉了。反而好飞了!哈哈
拆机定损:大桨、小桨,尾管、脚架、大齿盘、主轴轴承、尾管固定座、连杆球头等
最后感谢牛哥的细心指导让我3D飞行又进一步。
     感谢浩然的闪电般配货
耐心等待明天顺丰到货,装机继续飞!!!!
发表于 2014-8-26 11:02 | 只看该作者
交学费了
发表于 2014-8-26 11:37 | 只看该作者
这么新就炸了。。这个电话代价太大。
发表于 2014-8-26 11:43 | 只看该作者
如果是女朋友的电话也就无所谓了
发表于 2014-8-26 11:54 | 只看该作者
我特么最讨厌我飞飞机来电话我很想骂人!
发表于 2014-8-26 11:55 | 只看该作者
炸了买新的
发表于 2014-8-26 11:58 | 只看该作者
索赔吧!
发表于 2014-8-26 11:59 | 只看该作者
飞机前关机
发表于 2014-8-26 12:07 | 只看该作者
发表于 2014-8-26 12:15 | 只看该作者
我都把电话放车里,就怕来电话
发表于 2014-8-26 12:29 | 只看该作者
喳喳更健康
发表于 2014-8-26 12:37 | 只看该作者
确实新飞机炸一次后心理就释怀了反而飞起来舒服多了,我用x3练倒飞就是这么练出来的~~~~
发表于 2014-8-26 12:38 | 只看该作者
找个理由吃炸鸡,电池换个45C的。
发表于 2014-8-26 12:47 | 只看该作者
发表于 2014-8-26 12:53 | 只看该作者
既然去人多的地方就别嫌人家多嘴了。。。。
发表于 2014-8-26 13:07 | 只看该作者
呵呵。我不讨厌飞机打电话来,来了我接都不接,不管是谁,飞完再说
参与人数 1威望 +1 收起 理由
回不去的火星人 + 1 这才是正常心态
发表于 2014-8-26 14:54 | 只看该作者
我飞机任何电话都不会接
发表于 2014-8-26 15:21 | 只看该作者
小凳子上那个是吧,很享受的样子
发表于 2014-8-26 17:55 | 只看该作者
550L肚子这么大,能吞下6250MAH的大电池?
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:01 | 只看该作者
700E一样大的肚子
