查看: 1684|回复: 13
好盈V3
发表于 2014-8-26 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近買的好盈 v3 50a 配 2520-1880 電機
定速 75%時 都會出現抽搐及金魚尾現象
但當調回80%時 抽搐及金魚尾現象就消失了
即是說某一個固定點就會發生
65% 及 75% 及 78%時都會有這現象
現在行 32頻率 12進角
電調的固件是最新的
真攪不懂是什麼出問題
发表于 2014-8-26 12:53 | 只看该作者
正常的,哈哈。
发表于 2014-8-26 13:00 | 只看该作者
我买电子设备重来没有升级过固件,毛事都没有
2520是花牌还是蝎子,如果是蝎子的话进角5,频率8,去试试吧
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:08 | 只看该作者
是蝎子呢
我再試試
发表于 2014-8-26 13:38 | 只看该作者
我和你一样  电机   不过我用的是花牌2520 1880kv 电调是铂金40A 一开始抽搐还以为是香蕉头没焊好 后来重新焊了还那样 后来把进角调到15度 频率调到8khz就没这种现象  转速也高了  电机再也没抽搐了  你可以试一下。
发表于 2014-8-26 13:52 | 只看该作者
锁位跟定速扯上关系了,是不是主因还是震动呢。
发表于 2014-8-26 18:37 | 只看该作者
用12度 24KHZ可解此病。
发表于 2014-8-26 20:26 | 只看该作者
2520是花牌还是蝎子,如果是蝎子的话进角5,频率8, ...
懂的还很多啊
发表于 2014-8-28 20:06 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-8-26 13:38
我和你一样  电机   不过我用的是花牌2520 1880kv 电调是铂金40A 一开始抽搐还以为是香蕉头没焊好 后来重新 ...
你好  求点知识  谢谢  花牌2221 1880kv  加  铂金40A电调 飞个2分钟电调和马达会热吗  求问啊 我的电调 马达没有办法摸啊  传导的碳纤维板上都热  这样算正常吗  谢谢啊
发表于 2014-8-29 08:06 | 只看该作者
xidada 发表于 2014-8-28 20:06
你好  求点知识  谢谢  花牌2221 1880kv  加  铂金40A电调 飞个2分钟电调和马达会热吗  求问 ...
我悬停7分钟也是温温的啊
发表于 2014-8-29 09:43 | 只看该作者
进角频率没有匹配,模式标定试试,如果还会就降低进角
发表于 2014-8-29 19:43 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-8-29 08:06
我悬停7分钟也是温温的啊
求问 铂金40a 进角和pwm是多少啊  和你一样 是花牌h2520
发表于 2014-8-29 22:11 | 只看该作者
花牌频率应该是16
发表于 2014-8-29 22:12 | 只看该作者
学习
