查看: 2060|回复: 21
胖子,不算长航时,打算换5.8图传了,1.2G原装天线极限3KM。
发表于 2014-8-26 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[url=http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU4MDEyOTYw==.html[/media]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU4MDEyOTYw/v.swf][flash=644,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU4MDEyOTYw==.html[/media]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzU4MDEyOTYw/v.swf[/url]
计划入手创新科5.8G图传,TX58功率2W ,希望给点建议。为什么别人的三叶草都好好的,我的1.2只要以换三叶草上天就挂了,地面一切正常三叶草安装有什么讲究吗?下来后电池还有15.2
视频没有剪辑,过于冗长,包涵~
发表于 2014-8-26 13:45 | 只看该作者
不算长航时是啥意思?3个多小时不算长航时?
发表于 2014-8-26 14:09 | 只看该作者
5.8大功率估计会热
发表于 2014-8-26 14:26 | 只看该作者
创新科是不是创欣科Boscam
发表于 2014-8-26 14:59 | 只看该作者
路过看看!!!凑凑热闹
发表于 2014-8-26 15:00 | 只看该作者
降落是硬伤啊
发表于 2014-8-26 18:16 | 只看该作者
我的是2.4G1W100元一套的模块图传。原装天线加14DB平板轻松13公里。中间闪都不闪一下。
发表于 2014-8-26 18:17 | 只看该作者
我把前轮去掉了,加了一块硬泡沫,降落毫无压力。即减震还能起刹车作用。
发表于 2014-8-26 21:57 | 只看该作者
求详细配置~
 楼主| 发表于 2014-8-27 03:03 | 只看该作者
是说本视频中飞的时间不算长
 楼主| 发表于 2014-8-27 03:06 | 只看该作者
A控,切糕433,朗宇2820KV920,12寸木桨,4s5000x2,MD933舵机,柏通1.2G1500MW,罗美接收,原装小棒子天线,四叶草接收,
 楼主| 发表于 2014-8-27 03:07 | 只看该作者
起飞呢,起飞跑不直也是硬伤啊,改前轮转向,前轮混控没设置出来,天九一代遥控器
 楼主| 发表于 2014-8-27 03:09 | 只看该作者
人肉平板吗,还是AAT,对准方向?
 楼主| 发表于 2014-8-27 03:10 | 只看该作者
上天了就冷了吧。
 楼主| 发表于 2014-8-27 03:11 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-8-26 14:26
创新科是不是创欣科Boscam
没听说这两个有关系
发表于 2014-8-27 09:16 | 只看该作者
2w的话 三叶草 加平板  10km  应该妥妥的
 楼主| 发表于 2014-8-29 01:50 | 只看该作者
炸了一次,之后买回来的三叶草上天就挂,地面好好的,不知道是干扰还是怎么了,三叶草安装有什么讲究吗
发表于 2014-8-29 06:53 | 只看该作者
要远航不要老是想着加大功率,多在设备布局、天线角度、飞行环境上下工夫。
5.8G 400mW原装发射天线、14DB平板接受、人肉AAT,极限23,一般15左右。
发表于 2014-8-29 09:43 | 只看该作者
看接头 有没有松动  垂直安放
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:13 | 只看该作者
5.8G 400mW原装发射天线、14 ...
感谢分享,看图一目了然,有个小底座的天线貌似是433的?
