查看: 705|回复: 9
炸机电调问题求助
发表于 2014-8-27 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没飞直机,昨天心血来潮去一个沙场飞,结果炸机了,晚上回来检查,损失尾管一根,大桨尾桨一对,大齿一个,轴检查发现熄火及时,无损,心想损失不大,然后开始修机,修好了通电检测,电机抖动了,问题来了,但是连续几次快推油门又好了,以为电机问题,仔细检查了电机的绕线和轴、轴承,都没问题,于是用排除法,换个电调,没问题!于是打开电调,发现了问题,电调有个地方的氧化铁破了!现在电调发热相当严重,通电10秒就烫!请高手指点怎么修理!
发表于 2014-8-27 13:03 | 只看该作者
返厂
发表于 2014-8-27 13:29 | 只看该作者
一个电感,装个 100毫欧的试试
发表于 2014-8-27 13:30 | 只看该作者
这个是电感,把破损的贴回去固定好,应急凑合或许可以
发表于 2014-8-27 15:19 | 只看该作者
957858054 发表于 2014-8-27 13:29
一个电感,装个 100毫欧的试试
电感的计量单位不是欧是亨,找个大小差不多的电感应该可以替换,但是一定要全包的那种,否则会有干扰
 楼主| 发表于 2014-8-27 16:03 | 只看该作者
已在X宝买了同型号的 之前的碎杂杂的,拆热缩管就掉出来不知道掉哪里了
 楼主| 发表于 2014-8-27 16:05 | 只看该作者
一个电感,装个 100毫欧的试试
同型号的我查了下好像是20UH的
破损的拆热缩管掉了
发表于 2014-8-27 16:07 | 只看该作者
只能换电调了
