查看: 2015|回复: 16
大家看下我这样设计是否合理
发表于 2014-8-27 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家看下,我这么设计是否可行
轴距42mm,下层为mwc pcb,上层平台准备放迷你图传,用7mm空心杯
机架自己3D打印厚度2mm
发表于 2014-8-27 14:50 | 只看该作者
SW?好萌的机架,不知道楼主觉得哪里不合理,帮顶看看先
发表于 2014-8-27 15:00 | 只看该作者
应该是SW,画的不错!
发表于 2014-8-27 15:03 | 只看该作者
顶起来先!觉得不错噶
发表于 2014-8-27 15:11 | 只看该作者
这个机架如何????
2mm的PCB  如果你有能力把芯片焊上直接飞的
发表于 2014-8-27 15:30 | 只看该作者
这样效率会不会低一点?
发表于 2014-8-27 15:36 | 只看该作者
漂亮!
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:37 | 只看该作者
有部分桨与PCB部分重合,怕有扰流
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:38 | 只看该作者
t1ger 发表于 2014-8-27 15:11
这个机架如何????
抱歉焊工不行,这么多贴片焊盘肯定会被我弄掉~
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:39 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-8-27 15:30
这样效率会不会低一点?
嗯,我也是这么觉得所以劲量在减重,争取做到50g之内
发表于 2014-8-27 15:56 | 只看该作者
用7mm电机建议空机重量别超过30g,加载电池40g内,不然电机很快退磁...除非增加齿轮比
发表于 2014-8-27 16:29 | 只看该作者
2mm厚强度不够,直径达到40多cm
厚度应该加到5mm左右
 楼主| 发表于 2014-8-27 16:37 | 只看该作者
不加图传和摄像头差不多~
 楼主| 发表于 2014-8-27 16:39 | 只看该作者
p飞翔的梦想q 发表于 2014-8-27 16:29
2mm厚强度不够,直径达到40多cm
厚度应该加到5mm左右
我用PLA 100%填充打印,昨天小打试了下强度还可以,5mm太厚了要增加一倍多的重量,怕飞不起来~
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:46 | 只看该作者
就差m2的尼龙螺柱了和连线了,不到40g哦……
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:48 | 只看该作者
晚上把机架打出来了,可惜没m2尼龙螺柱,有谁赞助下?
发表于 2014-8-27 23:36 | 只看该作者
建议高度5mm(或4mm)的“门”字形,壁厚1mm就行。电机建议8520空心杯,56mm桨
淘宝上有200mw的图传模块或者50mw的(两者体积相同功耗不同,50mw配12db平板可以到250m)稳压电路可以直接加在pcb板上,减重,天线用普通的2.5db棒子天线剥开外壳用里面的天线就行。
