查看: 1050|回复: 7
Z15-5R云台向左缓慢漂移
发表于 2014-8-27 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,4月左右购买Z15-5R云台,当时收货后测试正常,然后拆下存放至8月中旬左右装机,装好后发现云台自检完成后无论处于哪种模式Z轴均会向左缓慢漂移至与机身轴线成45°左右夹角,速度肉眼可见,此时若切回FPV跟随模式,云台将回到正常位置,但马上又会开始漂移。飞控为WKM,云台遥控器为天9,遥控器校准后无效,拔除接收机再试也无效,换了7008sb和14SG上去也不行,这是什么问题呢?
发表于 2014-8-27 14:22 | 只看该作者
发帖时候尽量先搜搜过往帖子,其实并无问题!
 楼主| 发表于 2014-8-27 14:23 | 只看该作者
我是搜过的,都没有一个很好的解释
发表于 2014-8-27 15:09 | 只看该作者
楼主您好,云台可以控制俯仰横滚吗?
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:56 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-8-27 15:09
楼主您好,云台可以控制俯仰横滚吗?
什么都能控制,就是Z轴自动飘向某一角度,剩下一切正常
 楼主| 发表于 2014-8-28 02:59 | 只看该作者
有大侠能解答下么?还是就这么凑合用?
发表于 2014-8-28 05:13 | 只看该作者
1、飞控CAN线必须连接到GCU CAN接口上 2、GPS与飞机方向和IMU方向水平 3、排查时不是GPS故障或IMU故障,,,,,不行的话,我也不知道了
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:42 | 只看该作者
我-心飞翔 发表于 2014-8-28 05:13
1、飞控CAN线必须连接到GCU CAN接口上 2、GPS与飞机方向和IMU方向水平 3、排查时不是GPS故障或IMU故障,, ...
感谢建议,飞控线已连好,不会出问题;本机没有DJI的GPS,只是用imu来带动云台;IMU正常
