查看: 1875|回复: 20
河南省首架S900到货开箱
发表于 2014-8-27 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S900包装箱
似曾相识的感觉,和S1000完全一个角度
箱体上贴了价格,呵呵,只要8699,这也是DJI史无前例的低价了。
犹抱琵琶半遮面,嘻嘻,偷kui一眼,
揭开神秘面纱
开箱说明,完了。我没看开箱说明打开箱子了怎么办????
一体的上中心板 减震 收放起落架 电池仓 ,,咦?发现问题了。。。。
这个舵机,呵呵,限量版吧,好吧,               不要在意这些细节!
这个脚架的磨砂处理,真好,呵呵,
这个由原来的金属换成塑料了,如果金属控就要受伤了。。后面,还有塑料件,这,,,,只是个开始,看看下面一层,
细心的人会发现折叠部件的哑光... 好吧
真相是S900的换成了塑料件,还有电机座也是塑料的
但是怎么算这也是一款性价比超高的飞行器
看看S900S1000的细节对比
无论铝合金还是工程塑料,性能上那都是没的说的
看看S900的电池板
整个中心板很精致的感觉,很紧凑,S900的电池板和S800的电池板的对比,小了一圈
S900下的两根碳管的距离缩进了很多,
小巧的中心板和6悬疑的负重能力,S900所能搭载的云台受到了限制
再来看看这个和宣传上不符的舵机,哈哈
厚道的大疆这次送了三根扎带,和原来的也做了一些改变,更实用了。
S900的配件
最右边那个包里的东西
好多电机座上的减震垫,呵呵,还有GPS折叠支架,原来是25大洋单卖的东西哦
螺钉这次也给了不少
对了。河南郑州希涵模型,河南省第一台S900现货
希涵,,,XH,,你懂得
如果单独出来看,沙沙的塑料表面也是不错的,
这次没有了插头,改成了这个,一样好用,
在正式结束开箱文章前我要特别感谢一下DJI 的工作人员和销售人员,有了他们的辛苦工作DJI的产品才会更新换代如此之快,价格才能越做越低东西越做越好,销售人员嘛,谢谢你这么有眼光的希涵模型做了河南省的代理,嘻嘻,你真有眼光
在感谢一下河南郑州希涵模型的工作人员,闲的要死竟然还花了那么久的时间才弄出来这篇东东,
呵呵,还没结束,
S1000S900的箱子对比
对了,S1000也是全新未开封现货哦,
注意细节
在外包装上,S1000整理很亮,高光 背景 明暗什么的很有对比 ,S900整体很暗
S1000
S900
先到这了。装机图片和安装效果,,嘻嘻,敬请期待哦。
持续更新... ...
发表于 2014-8-27 23:01 | 只看该作者
這裡什麼時候變成炫耀的地方了..
我發現我的貧困中樞已經開始發出警號了...
发表于 2014-8-27 23:12 | 只看该作者
wilsonng 发表于 2014-8-27 23:01
這裡什麼時候變成炫耀的地方了..
这里一直都是炫耀的地方~就看谁更厉害~
发表于 2014-8-27 23:54 | 只看该作者
楼主的图全挂了,悲剧
发表于 2014-8-27 23:58 | 只看该作者
图呢??
发表于 2014-8-27 23:59 | 只看该作者
不会吧我们早就到了 楼主怎么才到
发表于 2014-8-28 00:45 | 只看该作者
用纸质笔记本 做个记录,
看飞 多少次 炸机 ?要真实哦
发表于 2014-8-28 00:55 | 只看该作者
图片挂了
发表于 2014-8-28 14:24 | 只看该作者
深圳首架发来贺电,,显然楼主的首架晚了快两个星期,难道现在的物流业效率这么低?所以还好我选择直接去公司拿,近水楼台嘛,但是楼主图不行,看不到!一直很想看一下和S1000的对比图
发表于 2014-8-28 14:28 | 只看该作者
开箱有惊喜·····  多开箱· 惊喜不断·
 楼主| 发表于 2014-8-28 14:43 | 只看该作者
david81916 发表于 2014-8-28 14:24
深圳首架发来贺电,,显然楼主的首架晚了快两个星期,难道现在的物流业效率这么低?所以还好我选择直接去公 ...
图都挂了
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:19 | 只看该作者
图补上了
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:40 | 只看该作者
zzczzc 发表于 2014-8-27 23:59
不会吧我们早就到了 楼主怎么才到
你的到了上图看看
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:41 | 只看该作者
260038666 发表于 2014-8-27 23:54
楼主的图全挂了,悲剧
图已经补上
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:43 | 只看该作者
楼主的图全挂了,悲剧
图已经补上了
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:44 | 只看该作者
s900和s1000的对比图已经补上了哦
 楼主| 发表于 2014-8-30 22:46 | 只看该作者
s900图已补上
发表于 2014-8-30 23:27 | 只看该作者
还是挂了N多的图。。。看着不过瘾啊。。
