查看: 1474|回复: 12
飞机发动机改船用发动机可行吗?
发表于 2005-12-26 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位船友,我想把三叶53级的发动机改成船用的,是否改水冷就行?
发表于 2005-12-26 12:04 | 只看该作者
好像还应该加点别的东西吧!至少启动的问题.....应该解决吧!
发表于 2005-12-26 12:05 | 只看该作者
改水冷+改飞轮(按照启动皮带尺寸);
 楼主| 发表于 2005-12-26 12:10 | 只看该作者
按你们这样说只要加上水冷和飞轮就可以了?下午动工。谢谢
发表于 2005-12-26 14:27 | 只看该作者
飞轮大小怎么确定的?
 楼主| 发表于 2005-12-28 11:55 | 只看该作者
我的飞机发动机改了水冷发动机了!!!!并按装在船上试航了,但航行速度不及专用的发动机。何解?那位可以帮我解答下?谢!!
发表于 2005-12-28 12:40 | 只看该作者
改扫气道~~~减轻连杆~~~改压缩比~~~改轴承~~~换油料配方~~~~改完以上的~够你买台新的了,还不如买太STS的车机改水冷的好~~如果是3叶发动机就能玩就可以了
发表于 2005-12-28 21:36 | 只看该作者
原帖由 水中人物 于 2005-12-28 11:55 发表
因为飞机发动机和船用发动机在进气、扫气、排气等角度都不同,因为使用目的不同,发动机所用的材料也不同,所以飞机发动机改的能玩就可以了,别要求太高。
发表于 2005-12-28 22:00 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2005-12-28 21:36 发表
同意老贾的观点,我就经历过。用三叶4.0空模机改过的,不理想。玩船模还是要用海模专用机比较好,不要对改装机期望过高。
发表于 2006-1-28 16:45 | 只看该作者
供参考
我记得好像是船用发动机活塞工作行程要比空模机活塞工作行程长
发表于 2006-1-28 20:04 | 只看该作者
原帖由 cj9009 于 2006-1-28 16:45 发表
正解:em26:
发表于 2006-1-29 18:48 | 只看该作者
那個只是引擎的扭力問題~通過對槳和齒輪比的調整可以彌補~那個並不是主要問題~老賈前輩說的纔是關鍵~
发表于 2006-3-13 11:49 | 只看该作者
改水冷+改飞轮
