查看: 1723|回复: 12
四轴一起飞就自动向前,我的遥控器根本没动就向前跑了,怎么解决
发表于 2014-8-28 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-8-28 15:45 | 只看该作者
看下遥控和飞控的设置对不对,遥控的升降舵是不是在中位点。还有顺便提一句,四轴在离地面近的时候会出现地面效应,就是会四轴乱飘,建议一下子油门打高点让它起来了
发表于 2014-8-28 15:46 | 只看该作者
看四轴的重心是不是前倾啦
发表于 2014-8-28 16:31 | 只看该作者
a28512706 发表于 2014-8-28 15:46
看四轴的重心是不是前倾啦
对!
发表于 2014-8-28 18:18 | 只看该作者
还有桨旋转对不对。马达接得对不对。飞控校准了没有,设置对不对。都得检查好了
发表于 2014-8-28 19:47 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-28 16:31
对!
那就调整重心
发表于 2014-8-28 21:20 | 只看该作者
升降舵校准了没有
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:01 | 只看该作者
重心很集中,电机没问题,都校准了,还是向前、遥控器那些都在中点
发表于 2014-9-13 22:42 | 只看该作者
我遇到过,你的遥控器可能没有设置直机模式,用的什么控?
发表于 2014-9-20 14:35 | 只看该作者
飞多轴需要直机模式?
发表于 2014-9-20 14:36 | 只看该作者
如果一切正常,看电机座平不平了,电机是不是歪了
 楼主| 发表于 2014-9-23 13:16 | 只看该作者
平的,要校准的都校准了
发表于 2014-9-25 11:35 | 只看该作者
广州新手 发表于 2014-9-23 13:16
平的,要校准的都校准了
看下重心,再看后面电机前后是不是平的, 主要看电机轴  遥控器重新校准下
