查看: 670|回复: 16
新手求电子设备连接指导!
发表于 2014-8-28 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手 第一架 非一体机多轴。 求5IMX 的模友给予指导。机架:X650 PRO
动力:朗宇 4112 400KV
桨: 1555 碳纤维四套 标准版和箭头版
电调:铂金30A
飞控:NAZA M V2+MINI OSD
遥控器:FUTABA 10J + 3008SB
目前云台和摄影设备传图 还没有上。
问题如下:
1. 3008SB接收 与 飞控NAZA MV2 的连接的基本方法。
2. FUTABA 10J  相关基本设置。
3. 以上设备 电池的选择性:例如 格式6S电池  有1W 和1.2W 的 区别于C数 1W的是25C 1.2W的是15C 本人迷茫这个C数和毫安大小的应用效果。
4. 4个电调的正负极电源线红和黑  如果将4根红线 4根黑线 一同剥皮5CM长度 分别缠绕成一股线同时用热缩管包裹整合出红黑两条出线直接焊入连接头:T90 这样有没有隐患及负面效果。
祝福看了回帖的 发大财 !给予指导的 天天捡钱。打麻将就自摸一直摸。祝福全模友以及5IMX所有工作人员 时时开心果,刻刻幸运星,岁岁平安符,年年健康身!
 楼主| 发表于 2014-8-28 15:56 | 只看该作者
自己顶  求技术指导!  QQ68877704
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:04 | 只看该作者
耗电量的计算:不管是做什么形态的多轴,我们都想做出载重大,飞行时间长,耗电小的机子,如果说飞行时间和载重都是必须的,那么耗电量就是唯一可控的变量了,所以我们必须搞清楚多轴耗电量是怎么出来的。想要搞清楚这个问题,在这里有必要先普及一些基础知识。大家都知道,我们家里的日常用电都是以度为单位的,一度电其实就代表一千瓦时(1000WH),指的是如果你有一台功率是1000瓦的电器,使用一小时所耗的电量就是一度电。那么这台电器的1000瓦功率指的具体又是什么呢?功率其实就是电流和电压相互作用产生的结果,一般我们用“功率=电压*电流”这个关系来表示。好,搞清这概念之后我们就可以去看看我们平时所使用的电池的电量到底有多少了。以最常见的3S2200MAH(毫安时)的锂电来说,储存在里面的电量理论上大概应该是(3*3.7伏)*2.2安时=22.42瓦时,其中2.2安时(2.2AH)就是电池上所标称的2200毫安时(2200MAH)的换算结果,因为1000MAH=1AH,电压我们就按平时最常说的3.7伏的单片电芯电压来算。算出来的22.42瓦时就代表如果你的多轴使用的是这块电池,而且整体飞行时的功率只有22.42瓦,那么飞行一个小时是没问题的了。如果你的多轴功率是100瓦,那么用3S2200MAH这块电池能飞多久呢?换算一下就知道了:60/(100/22.42)=13.45分钟。其实,耗电量在实际情况下我们不是算出来的,而是飞出来的,飞完一块电池后回来能充回进去的电量才是比较真实的耗电量,一般好点的充电器都会有充电量显示。说了这么久,那到底耗电量我们应该怎样去控制才能让多轴能载大、航长、耗小呢?这个问题就取决于你如何去控制你多轴飞行器的飞行效率了。
      飞行效率:飞行的效率一般我们用‘克/瓦’表示,代表每瓦的消耗能产生几克的拉力,其高低与电机自身的效率和桨的搭配有着密切的关系,但电机的效率一般都是生产厂家给出的数据,而且还存在一定的水分,电机的型号相同厂家不同效率上也会有所不同,我们无法控制,只有选择的权利。一般好点厂家的电机都会给出相应的配桨效率参数,在厂家给出的效率表中,我们不难发现在电机效率高的情况下一般都是大桨低转速时才会有,所以如果想让多轴飞行效率高可以考虑尽量用KV值低的电机上大桨。
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:17 | 只看该作者
沉的真快啊!还没人来发财!
发表于 2014-8-28 16:20 | 只看该作者
土豪,我们做朋友吧
发表于 2014-8-28 16:24 | 只看该作者
我只能回答第三个问题,选c大的,你又不差钱
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:24 | 只看该作者
stevenzyj 发表于 2014-8-28 16:20
土豪,我们做朋友吧
你第一回帖的 肯定发大财!
发表于 2014-8-28 16:28 | 只看该作者
第4个问题讨论啊,不确定,电调的电源线如果按你说的弄可能就不够长了,不好固定了,有个叫分电板的东西是干这个用的。
发表于 2014-8-28 16:45 | 只看该作者
米人,這組機架搭 4110x 就算偏大了,LZ 搭到 4112 應該上個 750 搞 17吋槳才合理些...
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:58 | 只看该作者
恭喜发财!有没有合理的数据 例如 哪合理?
 楼主| 发表于 2014-8-28 17:21 | 只看该作者
锂电的电池循环次数 用什么设备能看 B6能看出来么?
发表于 2014-8-28 17:25 | 只看该作者
土豪哥,您这设备不能靠B6 啊
发表于 2014-8-28 17:28 | 只看该作者
4个电调加飞控5根线,个人感觉还是分线板合适。
发表于 2014-8-28 19:15 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 19:24 | 只看该作者
电调线那么弄是可以的,主要看你焊接功夫如何了,不行的话还是上个好点的分电板吧
发表于 2014-8-29 12:18 | 只看该作者
新手课堂,多轴飞控编外使用集锦第四集,肯定有你所需,避免翻箱倒柜
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
3、新手课堂,多轴安装入门,7月25日更新第三课,新手第一次起飞注意事项
 楼主| 发表于 2014-8-31 02:08 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum. ...
谢谢
恭喜发财
