查看: 2426|回复: 14
自己关于机场电池安检的第一次经验
发表于 2014-8-28 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次携带航拍机到外地拍摄,带的H4。三个人带了5块 6s 5200和3块 3s 2200,另外相机电池6块,手持灯电池1块,1W的手机充电宝2块,笔记本电池1块,强光电筒电池一块
6s 5200毫安完全可以带,每人可以带2块,这次在长沙、兰州、成都、杭州机场都没问题,只是有些地方盘问多一点,有些宽松一点,基本上每个机场都不认得这是航拍机和航拍电池,是不是H4折叠得太过份了?:)
另外两块3s 2200毫安每次都差点被拦下来,原因很简单,电池上的标签撕掉了,他们只认标签上的电池容量,这跟之前一些模友说的换标签情况一致,不过还是不建议那样做,毕竟飞机的安全第一。
还有一块藏在手持云台架里的3s 2200四个机场都没检查出来,不晓得是不是混在单反相机包里的原因。
至于其他的电池,因为安检忙着查航模电池,都没功夫管了。
发表于 2014-8-28 16:40 | 只看该作者
航电确实要注意安全的
发表于 2014-8-28 17:16 | 只看该作者
果然换标签能解决问题
发表于 2014-8-28 17:18 | 只看该作者
查出来不让带麻烦大了
发表于 2014-8-28 17:30 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-28 17:18
查出来不让带麻烦大了
万一到了机场再说不行,可怎么办?
发表于 2014-8-28 17:32 | 只看该作者
不让带也没问题,发个快递过去再接就好了
发表于 2014-8-28 18:31 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-8-28 17:30
万一到了机场再说不行,可怎么办?
所以办事还是要按照规矩来
发表于 2014-8-29 20:51 | 只看该作者
都怎么盘问的?介绍一下经验,旧电池让带吗
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:35 | 只看该作者
查出来不让带麻烦大了
不让带,可以寄存在机场,当然前提是下次你还会来:)
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:37 | 只看该作者
很简单,你带的是什么东西?
你就跟他解释,这是航拍机电池,多少毫安,多少电压,换算成瓦特时是多少,符合民航相关安全规定(100-160瓦特时每人随时可以带两块,不能托运),等等等
有两种情况,一种是直接放行,不过一般都会要求你分开放置,并做绝缘处理,二是让相关航空公司给开个通行证明,这样负责的就是航空公司了而不是他们安检部门。至于电池新旧没任何关系,他们根本只看标签参数
发表于 2015-1-9 12:09 | 只看该作者
blueshine 发表于 2014-8-30 10:37
很简单,你带的是什么东西?
你就跟他解释,这是航拍机电池,多少毫安,多少电压,换算成瓦特时 ...
请问 楼主QQ多少?
发表于 2015-1-10 10:29 | 只看该作者
规定是单块100Wh一下不限数目,100-160Wh的需要申报,每人最多两块。超过160的坚决不能带。没有容量标签或者根据标签不能算出容量的不能带……
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:18 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-1-10 10:29
规定是单块100Wh一下不限数目,100-160Wh的需要申报,每人最多两块。超过160的坚决不能带。没有容量标签或 ...
实际上100-160基本都不需要向航空公司申报
发表于 2015-1-14 22:46 | 只看该作者
那就看机场安检严不严了……
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:50 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-1-14 22:46
那就看机场安检严不严了……
2014年带着H4 gopro航拍机去机场超过10次,只有第一次是我们主动咨询的航空公司,然后开了证明。其余只要给他们看5200毫安(6s)就直接从安检过了。
