请教个问题
请教个问题
梨家园
梨家园
电梯直达
发表于 2014-8-28 19:30
倒序浏览
今天改了个车床,三角带是A型600的,
电机
转速是2800转,主轴转速是3600转,运转十几分钟后三角带发热厉害这是什么原因呢,高手们给分析下吧,万分感谢了
雕刻机请教问题
2014-09-18
请教个问题
2014-08-28
懂电的朋友给出个注意吧
2014-07-02
步进电机改进求助
2014-06-21
电机发热求助
2014-05-29
标题车床求助大侠们帮帮忙呀
2014-05-01
MACH3雕刻机求助
2014-03-19
看到一个机器,各位大侠给看看是怎么个工作原理吧
2013-12-29
液压问题请教
2013-12-11
有会修豆浆机的高手给指点下吧
2013-12-07
MS杉
MS杉
发表于 2014-8-30 15:03
看没有打滑或过紧了皮带,负载过大
遥控人
遥控人
楼
发表于 2014-9-1 07:29
因为你的是增速,负载过大。
皮球SPRO
皮球SPRO
楼
发表于 2014-9-1 13:17
本身也会发热,但过热就是要么槽型不规范要么负荷过大。只要在承受范围内可以不用理会。
缘圆缘
缘圆缘
楼
发表于 2014-9-1 19:59
皮带轮质量不合格或者是皮带轮磨损严重,换皮带轮试试
纵向思维
纵向思维
楼
发表于 2014-9-2 00:16
闲着也是闲着让我来分析分析,首先增速与负载无关,槽型与打滑有关,带轮磨损与打滑有关,皮带过松与打滑有关。防止皮带打滑过热注意几点,带轮槽型要符合皮带型号,带轮磨损就看槽底是否与皮带底接触,调整皮带松紧防止皮带打滑,既然楼主是改车床而且是A型皮带,可能存在功率不足问题,可以改双槽三槽或者更多以提高负载能力,另外皮带和带轮还有包角要注意,包角越大负载能力越大即越不容易打滑,最后还要注意两皮带轮对应的槽要在一直线上。
