查看: 554|回复: 6
求教1.2图传搭配三叶草的问题
发表于 2014-8-29 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的一对三叶草发射四叶草接收,最远7km.柏通发射加罗美接收。
炸了一次,之后买回来的三叶草上天就挂,地面好好的,图像闪烁,画面跳,伴有雪花不知道是干扰还是怎么了,三叶草安装有什讲究吗,对1.2柏通频道有什么要求没有,我用的是7频道发射,罗美4频道接收。还是单独买的三叶草不匹配四叶草接受?求教
发表于 2014-8-29 08:06 | 只看该作者
估计后买的天线品质差,收发应该在同一个频点上的。
发表于 2014-8-29 08:07 | 只看该作者
天线工作频率应该和图传频率一致,比如设备和天线都是2.4G(或其它相同频段)
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:12 | 只看该作者
我怎样才能匹配一致呢,不懂驻波也不会使用频谱等
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:18 | 只看该作者
买的时候说是1.2的,但具体匹配的如何,无法验证,要买就买一对吧,单买一只感觉很糟糕
发表于 2014-8-29 12:20 | 只看该作者
是的,而且要买好点的。
发表于 2014-8-29 12:56 | 只看该作者
不懂帮顶
