查看: 615|回复: 11
4025 PWM和进角问题
发表于 2014-8-29 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蝎子4025电机,电调是好盈100A v3,请教各位大大,你们进角和PWM怎么设置的,因为电调里没有5度,所以我设的8度,8HZ这样可以吗
发表于 2014-8-29 17:54 | 只看该作者
发表于 2014-8-29 18:25 | 只看该作者
有自定义近角
发表于 2014-8-29 19:09 | 只看该作者
刘儿,X5用的是不是原配动力,我刚买的4025,还不如601有劲,KV890,
发表于 2014-8-29 19:11 | 只看该作者
我也这套动力,我的890KV,用的8度,8HZ,软的很,我飞的X5,电机齿15T,你的4025多少KV
发表于 2014-8-29 19:14 | 只看该作者
用设置卡,可以自定义设置5度。
发表于 2014-8-29 19:24 | 只看该作者
为啥不买KV1100?
不要叫出我的名字啊
发表于 2014-8-29 19:44 | 只看该作者
你现在的情况先别急换电机了,不然浪费钱,先去买齿轮试试看先,17T的齿轮85油门应该还好飞
发表于 2014-8-29 20:30 | 只看该作者
恩,我觉得也是,既然是4025,肯定是可以发挥出比4020更大的能力,电机齿我打算买16T17T两个,试试,我最大的疑问就是好盈电调是不是和4025不兼容
发表于 2014-8-29 20:35 | 只看该作者
155325 发表于 2014-8-29 20:30
恩,我觉得也是,既然是4025,肯定是可以发挥出比4020更大的能力,电机齿我打算买16T17T两个,试试,我最 ...
16T就没必要了,90的油门2400转都上不了,直接17T85油门就OK
发表于 2014-8-29 20:37 | 只看该作者
我的X5也是4025,KV值是1100的,电调也是V3 100A,不过还没飞过~一直放着静态~
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:05 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-8-29 19:14
用设置卡,可以自定义设置5度。
那还要买设置卡?不用设置卡,控设置没有自定义啊,晕
