查看: 5378|回复: 12
做个点焊机
发表于 2014-8-29 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
错买的一个小焊机,铝线的,拆了次级,保留初级,买铜编织带25平方毫米的,两根并绕4圈,开路4伏,可看似电流不够,不知问题在哪里。
焊的锯条,使劲能拉开。
电池焊头是另加了组绕组,大概10平方毫米线,4圈,4伏,感觉电流大了。
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:23 | 只看该作者
紫铜棒是15毫米直径的,稍微焊久一点,铜棒烫手,得想法冷却。
发表于 2014-10-18 22:52 | 只看该作者
成功了吗
 楼主| 发表于 2014-10-19 15:56 | 只看该作者
完工了,上面的问题还没来及改进,凑合用,有时间再改。
发表于 2014-10-27 01:09 | 只看该作者
还有时间控制电路吧
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:38 | 只看该作者
zhucm 发表于 2014-10-27 01:09
还有时间控制电路吧
不错,很少用到,先放着,有时间再搞。
发表于 2014-11-27 01:27 | 只看该作者
  高手
发表于 2014-11-27 01:49 | 只看该作者
有没有 焊接的东西 看看
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:09 | 只看该作者
主要是薄片工件点焊和电池镍片点焊,难得用,焊接另有氩弧焊机,谢谢关注。
发表于 2014-11-27 10:18 | 只看该作者
还不是成功作品。期待改进
发表于 2014-12-4 14:41 | 只看该作者
线圈和主绕组绕到一起,绕到不同边的铁芯上,因为这种变压器有漏磁,所以会导致大电流输出时电压下降,达不到你想象的功率。不过也可以用增加线圈匝数的方法达到大电流输出的目的。
发表于 2014-12-4 18:44 | 只看该作者
加装4只200A的整流二极管变直流电,问题就解决了!
发表于 2020-2-17 14:35 | 只看该作者
770k 发表于 2014-12-4 18:44
加装4只200A的整流二极管变直流电,问题就解决了!{:1_61:}
4只二极管?8只都勉强
