查看: 4423|回复: 37
DIY超大容量外场充电箱,效果还可以(高清大图)
发表于 2014-8-30 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞了一些好电池,同也便宜的有找到了50Ah的铁锂电池,
铁锂电池容量大,电流稳定,但工作电压在3.2-3.6,所以要对12V的A6充电必须组4S不是通常的理解的3S
50Ah好大一块,30*20比一张A4纸大
竖起来比较容易焊接,所以用台夹先夹起来
先把暂不焊接的极耳包好,可不要接触了,短路那么大块电池的电流极可怕
然后发现那么大的极耳散热太快,根本一般的50W焊不动,太难焊了,焊不好宁愿不要焊,安全第一
后一来听老师傅说不能焊就用螺丝接,那就用手钻打洞,打洞前要垫块东西在那
拧上螺丝
顺便把线都拧上去
把组好都放到一个预先作好的塑料箱里面
箱子是哥设计的,用一些pvc作框架,有机玻璃作面,是有点粗糙,但对于DIY来说已经可以了
完工
很多人想了想有多重与效果如何?
目前的重量是2.3KG,一本17寸笔记本的重量吧,接6A,以5A充6S 5000总电流是10A左右,放电到3.1但只能充6块6S 5000电池,以3A充6S 5000总电流是7A左右,放电到3.1但可以充7只6S 5000电池,也就是说一块顶7块,价格只有1块的价格,这笔账你会算吗?
有人说不是说好的50Ah吗,应该可以得10块才对,你没算损耗当然是10块,我们上天的飞机也不可能放电到标称量吧,那是要炸机的,同理放电也不能太尽,电池伤啊。
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:55 | 只看该作者
感谢模友的指正,我的充电箱总重量应该是3.2kg  不是2.3kg,是的确相当于一本3-4kg的笔记本
在外场,差点吓死我了,经常自动重起,经观察,是A6温度保护。所以在外场还要找个阴凉的地方充,在放车箱上充,温充一过60,A6自动保护
发表于 2014-8-30 12:17 | 只看该作者
奔着超大2字进来的。。。。。原来也是普通模式嘛~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-8-30 12:31 | 只看该作者
兄弟有什么“超大”的电池推介
发表于 2014-8-30 12:48 | 只看该作者
好大一块电池,这电池是用来做电瓶车电池的吧
发表于 2014-8-30 12:51 | 只看该作者
真大= =
发表于 2014-8-30 12:59 | 只看该作者
羡慕,那里搞的
发表于 2014-8-30 13:04 | 只看该作者
好大好大!
发表于 2014-8-30 13:06 | 只看该作者
我觉着,贼棒,贼牛逼!
发表于 2014-8-30 13:14 | 只看该作者
可以拖动电动轿车了
 楼主| 发表于 2014-8-30 13:41 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-30 13:14
可以拖动电动轿车了
怎么可以拖,3.2V 一块要搞到220V需要60片,那成本高了去了,而且不并联,你也拖不动多久,用在电动轿车还有大把的技术问题,DIY不了的
 楼主| 发表于 2014-8-30 13:42 | 只看该作者
我是想过,如果不带相机,光带这个上天,应该会很久很久
发表于 2014-8-30 13:52 | 只看该作者
看这就害怕,
发表于 2014-8-30 13:56 | 只看该作者
好手艺  大哥怎么能弄到
发表于 2014-8-30 13:58 | 只看该作者
你买个电动车电池不就完了吗
发表于 2014-8-30 14:03 | 只看该作者
我这边的模友买汽油发电机当场外充电站
南宁极炫--彬哥 发表于 2014-8-30 13:41
怎么可以拖,3.2V 一块要搞到220V需要60片,那成本高了去了,而且不并联,你也拖不动多久,用在电动轿 ...
电动轿车也没用用220V电压好哇。。。一般也是48V或者60V
发表于 2014-8-30 14:05 | 只看该作者
应该是动力锂电厂里弄出来的,市面上一般没这玩意卖
发表于 2014-8-30 14:07 | 只看该作者
大哥能否帮忙组一组 外场用
发表于 2014-8-30 14:13 | 只看该作者
买个电动车电瓶加个开关降压就好了嘛
