查看: 1655|回复: 16
Vbar 设置 真诚求教
发表于 2014-8-30 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教个问题,我在看vbar设置的教学帖子,里面有以下一段话
主旋转翼:
指數(EXP):VBar 0%, 控: Normal,ST1/ST2: 0%
尾部旋转翼:
指數(EXP):VBar 0%, 控 : Normal : 40%, ST1,ST2 : 30%
我理解是通过软件将vbar中的“指数”设定为0,然后针对主旋转翼设置遥控器为Normal : 0%,ST1:0%, ST2:0%,针对尾部旋转翼设置遥控器为Normal : 40%,ST1:30%, ST2:30%,
但是不知道这个Normal :0%,ST1:0%, ST:0%对应futaba遥控器中的哪个设置。
发表于 2014-8-30 15:30 | 只看该作者
沙发帮顶!
发表于 2014-8-30 15:38 | 只看该作者
求软件。我的两个版本,都跟你的不一样。
 楼主| 发表于 2014-8-30 15:41 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-8-30 15:38
求软件。我的两个版本,都跟你的不一样。
我是从官网下载的。是不是由于vbar的固件版本不一样导致设置软件的选项不一样。
发表于 2014-8-30 15:44 | 只看该作者
就是D/R
 楼主| 发表于 2014-8-30 15:51 | 只看该作者
DUAL RATE
EXP    +0  +0
是这个设置项吗,前一个0表示主旋轉翼,后一个0表示尾部旋轉翼吗?
发表于 2014-8-30 16:01 | 只看该作者
xiatian118 发表于 2014-8-30 15:51
DUAL RATE
EXP    +0  +0
两个零代表曲线的Y轴上下两个部分,一般都设置成负10。进DR选项你应该看到左边AIL 副翼,选中可以切换到 ELE升降,RUD尾巴。尾巴一般不用天默认0
 楼主| 发表于 2014-8-30 16:20 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-8-30 16:01
两个零代表曲线的Y轴上下两个部分,一般都设置成负10。进DR选项你应该看到左边AIL 副翼,选中可以切换到  ...
st1、st2是指IDLEUP1  IDLEUP2吗?
一个人玩真是辛苦,有太多的问题需要解决,还望大家多多指教。
教学帖子里有下面一段:
尾部旋轉翼
偏航比率:100
陀螺增益: Normal : 75, ST1:71,ST1:69
無控制作用區:5
加速度:55
P增益:80
I增益:60
停止增益A:23
停止增益B:23
指數(EXP): VBar 0%, 控 : Normal : 40%, ST1,ST2 : 30%
扭矩預設補償:螺旋總距:25, 循環:9, 零螺距:0
控制回路 30 30
关于上面加粗的那一行 是指在遥控器中设置为以下吗:
  DUAL  RATE
  RUD   100   100
  EXP    +40  +40
  NT      +0    COND
            NORMAL
  EDIT   NORMAL
发表于 2014-8-30 22:09 | 只看该作者
对的
发表于 2014-8-30 22:47 | 只看该作者
刘大川先生这段话的意思是,把 VBar 的指數(EXP)关掉,改用遥控器来设置,
因为VBar修改不方便,而遥控器是随时可以改。
对于大多数普通玩家来说,其实这两个数据的默认值已经很好用,
就算会改,也不需要频繁改动,就在VBar设置也未尝不可。
另外楼主软件是5.3.4b,既然有人要,弄个网盘共享一下吧,
 楼主| 发表于 2014-8-30 23:19 | 只看该作者
哪位朋友需要把邮件地址留下,我发给大家。
发表于 2014-8-30 23:24 | 只看该作者
我第一个报名试试新版软件有什么不同,不知道我的K8会不会变砖
yxu2002@163.com
发表于 2014-8-31 01:00 | 只看该作者
aiyooa@qq.com
 楼主| 发表于 2014-8-31 01:06 | 只看该作者
楼上两位朋友,软件已经发出 。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
快捷修理 + 2 已经收到,谢谢
发表于 2014-8-31 03:41 | 只看该作者
楼主 麻烦也给发一份 邮箱 yqzyzz@sohu.com 谢谢了
 楼主| 发表于 2014-8-31 14:19 | 只看该作者
非常感谢您的耐心解答
 楼主| 发表于 2014-8-31 14:21 | 只看该作者
ququqiqi 发表于 2014-8-31 03:41
楼主 麻烦也给发一份 邮箱  谢谢了
已经发送给您,请查收。
