查看: 875|回复: 10
【精灵上树】小区里没挂图传盲飞,目测判断距离失误,精灵光荣上树TwT
发表于 2014-8-31 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好云台图传和OSD还没好,心里按耐不住,就先去小区里打算飞一块电池,结果就这么悲剧了,看来目视判断距离还是要谨慎呀,不要太相信自己的眼睛了
高潮出现在4:23处,当时想玩高速拉升,结果速度拉太快了油门没跟上,然后果断悲剧了……
救机在15:20,在大树底下找了根树枝挑下来了,精灵的小脚架就是方便
发表于 2014-8-31 14:23 | 只看该作者
不做死 就不会死
发表于 2014-8-31 14:27 | 只看该作者
发表于 2014-8-31 14:37 | 只看该作者
尽量找宽广点的地方飞。
发表于 2014-8-31 14:55 | 只看该作者
我也上过,目视景深误差太大。
发表于 2014-8-31 16:57 | 只看该作者
一飞上树
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:18 | 只看该作者
牛在阳光下 发表于 2014-8-31 14:37
尽量找宽广点的地方飞。
小区里其实还好,是我作死
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:19 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-8-31 14:55
我也上过,目视景深误差太大。
对,我当时还感觉有个三五米距离。结果卡擦一下就钻进树叶里面了
shilong1990 发表于 2014-8-31 14:23
不做死 就不会死
No zuo no die,这次深刻理解这个道理了
发表于 2014-8-31 20:35 | 只看该作者
无损失就好
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:15 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-8-31 20:35
无损失就好
其实也有一点损失,后来拆开装OSD才发现里面有些螺丝孔位开裂了,还有一个断掉了
