查看: 5428|回复: 47
S900 Z15云台单人操作时的7008SB连接方法
发表于 2014-8-31 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:单人操作机体与Z15云台,请问用Futaba的7008SB接收机如何连接才能用完全部功能呢?
我现在的连接方法是:
SBus2连WKM的IMU,用7008SB的D模式,SBUS2用了8个通道(实际飞控只需7个通道,但是多出的一个又不能单独分出来用于云台)
接收机余下有6个通道,云台用了4个,但是最后两个通道设置不到,为什么呢?实际只能12个通道,所以收放脚架用不了,,,,
请教各位的处理方法!
谢谢
发表于 2014-8-31 21:36 | 只看该作者
单人操作,无法实现云台所有功能。。。
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:40 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-8-31 21:36
单人操作,无法实现云台所有功能。。。
我想知道如何实现7008SB的14个通道功能
发表于 2014-8-31 21:48 | 只看该作者
如果仅仅是通道,futaba有 支持sub的hub,不过z15对sbus2据说支持不佳。。。
发表于 2014-8-31 22:29 | 只看该作者
用7008接收机,只能实现到12个通道。。已经多次测试了,我也是这样用
要实现14,只能用2个接收机,买多一个副厂的接收机给云台吧
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:33 | 只看该作者
要实现14,只能用2个接收机,买多一 ...
哪么,两个接收机,可以用同一个摇控器吗?怎样设置呢?
发表于 2014-8-31 22:36 | 只看该作者
可以的,第二个接收机第一通道和第二通道用一根线串通起来
发表于 2014-8-31 22:38 | 只看该作者
我也单人飞Z15。。用2个接收机,第一个7008SB接收机是SBUS接到飞控,第二个接收机的1、2通道用一根线WKM飞控送的3心线串通起来。。
那么第二个接收机的3、4、5、6、7、8就是对应遥控器的9、10、11、12、13、14了
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:05 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-8-31 22:38
我也单人飞Z15。。用2个接收机,第一个7008SB接收机是SBUS接到飞控,第二个接收机的1、2通道用一根线WKM飞 ...
第二个接收机的1,2通道与WKM的三芯线串通起来,可以再解析一下吗?我还没明白如何接
谢谢
发表于 2014-8-31 23:11 | 只看该作者
用18mz应该可以吧
发表于 2014-8-31 23:13 | 只看该作者
谢谢
你买飞控的时候不是配有8跟那些连接线吗?
拿一根,把第二个接收机的1、2通道口插进去
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:32 | 只看该作者
先对频后再串插,还是插了后再对频呢?
发表于 2014-8-31 23:41 | 只看该作者
bawind 发表于 2014-8-31 23:32
先对频后再串插,还是插了后再对频呢?
对好频再插。。
发表于 2014-9-1 08:14 | 只看该作者
用7008SB,不知道为什么13、14通道的DG1和DG2怎么也用不了。
我单人控制Z15的方案,SBUS接A2,9~12通道控云台,取消A2上的一键返航,将其映射输出控制云台。这样共有五个通道可以用于云台控制,分别用于:俯仰(TILT)、旋转(PAN)、工作模式(MODE)、相机拍摄(SHUT)、相机录像(AUX3)。
发表于 2014-9-1 09:54 | 只看该作者
这是真正有用的技术帖,感谢各位的无私分享。
 楼主| 发表于 2014-9-1 10:32 | 只看该作者
就是说,如果是6通道的副厂接收机,只能用到4个通道,所以必须买8通道的,是吗?
发表于 2014-9-1 11:46 | 只看该作者
是的,副厂的也很便宜
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:08 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-9-1 11:46
是的,副厂的也很便宜
如果用A2的话,就一个副厂的接收负责云台就可以了吧?因为A2本身自带的接收就可以直接控制飞控,这样,用A2就省去了一个7008SB接收了,是不是呢?
发表于 2014-9-1 14:01 | 只看该作者
bawind 发表于 2014-9-1 13:08
如果用A2的话,就一个副厂的接收负责云台就可以了吧?因为A2本身自带的接收就可以直接控制飞控,这样,用A2就 ...
是的,如果是A2的话,那更方便了,一个SBUS接到A2,云台的直接SBUS接到第二个接收机
发表于 2014-9-14 18:55 | 只看该作者
你好 请问你的QQ号码多少  向你咨询单人航拍连接方法 我是A2 14遥控 又买了2个接收机
