查看: 2453|回复: 12
今天把C0630解体清洗完毕,发现尾座比主轴心低近1mm
发表于 2014-9-1 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天解体清洗了从苏州买来的C0630,装好后发现主轴心比尾座高了近1mm,悲催啊!!!难道导轨或尾座磨损如此严重???请坛里的老师指点
发表于 2014-9-1 07:24 | 只看该作者
为什么你觉得是主轴比尾座高了,主轴箱固定又不动的,难道就不能是尾座磨损低
发表于 2014-9-2 07:11 | 只看该作者
尾座上加耐磨带,正好提高高度。
 楼主| 发表于 2014-9-2 09:10 | 只看该作者
干巴姜 发表于 2014-9-2 07:11
尾座上加耐磨带,正好提高高度。
好主意,谢谢
发表于 2014-9-2 09:15 | 只看该作者
尾座可以调节的,垫铜皮!
发表于 2014-9-2 14:54 | 只看该作者
     再怎么磨损也不会1MM,可能是拼装机,AB胶粘塑料贴再刮到尺寸,尾座要比主轴高3至5丝(尾座全夹紧状态下测量)
发表于 2014-9-2 20:10 | 只看该作者
那是不可能的。除非尾座是后配地。
发表于 2014-9-2 21:41 | 只看该作者
由拆机图吗
 楼主| 发表于 2014-9-3 00:23 | 只看该作者
拆机很简单,没照相(因为主轴箱换挡正常,运转声音正常,所以没解体)。
发表于 2014-9-3 12:30 | 只看该作者
锁紧状态下我的尾座也低,不过可以先垫铜皮,然后再锁紧,反正不动的,不怎么影响。
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:39 | 只看该作者
还是觉得挺麻烦的
发表于 2014-9-4 09:34 | 只看该作者
多少银子收的?
发表于 2019-2-25 10:55 | 只看该作者
可以垫铜皮找平
