查看: 1195|回复: 14
发动机风扇罩有什么用?
发表于 2014-9-1 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下发动机风扇罩有什么用?我理解的是离心风扇把发动机的热气抽上来应该往四周排才对,但罩子把风扇包了一圈应该会影响散热才对啊。新手不懂,别见笑。
发表于 2014-9-1 13:21 | 只看该作者
不是抽风 是吹风,通过罩子导气散热缸头。
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:10 | 只看该作者
不是离心风扇吗?怎么有的是抽风的?到底是吹风还是抽风有什么讲究?
发表于 2014-9-1 14:11 | 只看该作者
上照片看看
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:15 | 只看该作者
就是像这种
发表于 2014-9-1 14:17 | 只看该作者
风扇和罩子配合,可以形成散热导流,把散热风集中吹向指定散热部位。
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:19 | 只看该作者
也就是向发动机吹风?不是离心风扇把空气往上面抽出去?那风扇叶片上一块圆片也不合理啊,挡住了,风从哪里来?
发表于 2014-9-1 14:20 | 只看该作者
导风散热
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:24 | 只看该作者
那这种风扇的叶片看样子是从一边进风一边出风啊,就像水车一样一边把水舀上来,一边送出去,是这样吗?看那个罩子的形状,没明白风是怎么个流向。
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:27 | 只看该作者
2012ZGZYY 发表于 2014-9-1 14:24
那这种风扇的叶片看样子是从一边进风一边出风啊,就像水车一样一边把水舀上来,一边送出去,是这样吗? ...
像这种,没看太懂
发表于 2014-9-1 14:40 | 只看该作者
风是这么流的,和电机的风扇差不多
发表于 2014-9-1 16:04 | 只看该作者
空气从风扇叶片中间进,从风扇叶片外圈走出,通过导流罩,到该去散热的地方。
发表于 2014-9-1 20:37 | 只看该作者
都是吹风的,没有抽风的,空气从上方的圆洞(离合器方向)吸进来,然后经过离心叶片空气被甩向四周,因为有了导风罩所以甩向四周的空气被强制流向缸头方向。
发表于 2014-9-1 21:07 | 只看该作者
两个作用,一个是给缸头散热,还有个是增加风门压力
发表于 2014-9-1 23:24 | 只看该作者
不懂,帮顶
