查看: 1031|回复: 14
求解,我这是不是作死的节奏??
发表于 2014-9-1 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4肚子真小,电调真心没地方放,云台 osd 电调都叠一起了…电磁干扰啊
发表于 2014-9-1 12:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:45 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-9-1 12:39
650更小
愁人啊……头发都快掉光了 也想不出办法……
发表于 2014-9-1 12:53 | 只看该作者
好像是的。
发表于 2014-9-1 12:59 | 只看该作者
慢慢搞。
发表于 2014-9-1 13:06 | 只看该作者
分层。。。把集线板放底下,电调绑电机下面去,,,然后把飞控提到甲板
发表于 2014-9-1 13:17 | 只看该作者
把电调放在中心板摺叠臂上不行吗,不用全数放在肚内吧
发表于 2014-9-1 13:29 | 只看该作者
真好
发表于 2014-9-1 14:15 | 只看该作者
电调换地方啊
发表于 2014-9-1 15:46 | 只看该作者
换个大架子吧
发表于 2014-9-1 16:33 | 只看该作者
这分电板很不靠谱啊
发表于 2014-9-1 19:30 | 只看该作者
H4的肚子是比较小的,我开始也的,所有东西塞里面,挨挨挤挤,结果电调干扰IOSD MINI,只要一解锁,图传上就很多横杠杠干扰,后来把电调装到电机底下去了,就再没有干扰了
发表于 2014-9-1 19:49 | 只看该作者
电调换地方啊
发表于 2014-9-1 23:56 | 只看该作者
这样  可以  ,,什么时候让你看我的布局  ,,东西不比你的少。。
中间 放飞控   接着1边  2个电调,注意电调与飞控分开3~4cm所有电线接到 中心板下面  也就是 飞控下面  与飞控  隔了一个碳板。,记住 用点电工胶布,,绝缘,,,用上 那种带双 BEC输出的分电板,不啊哟用环形的垃圾货,,你的那种也不行,GCU  和  PMU 分别放在2组 电调外侧用泡沫胶+扎带 固定,,,图传装在  尾部的图传板,接收机 用20CM的 舵机线 装在另一个图船板上面,不是有2个图传安装版吗?接着就是 IOSD m2  装在 飞控上面   ,,,,,刚好可以组装下去,,,,,就这样OK  ,,就是  里面走线有点  乱  但是  外观OK!!!等明天我的组装好了  我会上一组 照片  给你参考,,,,电调不要装  电机下面去,,那样不美观 炸鸡  电调很容易坏 就算不坏也会有暗伤  ,,,给炸鸡带来更大隐患.......个人观点。。。
发表于 2014-9-2 01:12 | 只看该作者
用HTC的H4机架从来不担心这些问题。。。。。。。
