查看: 10986|回复: 75
手把手教你绕粗线(1.2mm以上),大家都可以!
发表于 2014-9-1 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖并不讨论单根粗线与多根细线的优劣,其他帖子有很多讨论的。
我只想和大家一起探讨纯手工绕制粗线的一些方法。机械绕单根粗线的也有,不如KK电机就是机械自动绕的,我会附上KK的机械绕线图。
单根粗铜线想必大家都知道,裸径大于1.0mm的直接用手工绕的话,可以但是很难而且很伤手关节。
其实有些厂家或者工作室也多少放出一些绕粗线的小工具,只是大家没有留心观察的。作为粗线追求者我会陆续整理一些绕粗线的简单的方法,来和大家一起分享,共同进步。
先发布如下:(有些还没有整理好)
还有一个小工具
其他的资料我还会陆续放出,主要是没有整理好。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
kiki_sdj + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:52 | 只看该作者
上传一些自己绕的定子图。定子直径40.5mm,叠高25mm,0.2mm的川崎矽钢片,1.35mm的漆包线,哈哈,口水吧。
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:53 | 只看该作者
再占楼留用!资料整理中
有空时候这楼再放些毒,哈哈
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:57 | 只看该作者
1.35mm的漆包线,绕起来有点难度的。
发表于 2014-9-1 13:03 | 只看该作者
那工具是压平线用的?
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:05 | 只看该作者
德国KK电机机械绕线
这一步很关键,和国内的自动绕线机有很大的区别,可以绕超粗线。
希望国内有能人开发一款出来。
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:09 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-9-1 13:03
那工具是压平线用的?
工具有两种用途:1是拉线用的;2是整形用。
我一般直接用钳子就可以了。
整形最好用合金钢研磨后去棱角就好,硬度很重要!
发表于 2014-9-1 13:36 | 只看该作者
学习一下,楼主用1.2MM以上的铜线要绕多大的电机和多少KV值的啊,我一般就用0.5左右的绕就够了
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:44 | 只看该作者
主要用与500以上级别的直升机或者固定翼电机,主要的是喜欢暴力的,就像我开车一样。
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:45 | 只看该作者
至于KV值一般1000以下的,400~600之间的居多。
发表于 2014-9-1 13:49 | 只看该作者
这个很大的用处,谢谢啦
发表于 2014-9-1 14:08 | 只看该作者
牛!
发表于 2014-9-1 14:11 | 只看该作者
绕0.7以上的线已经很吃力了,1.2以上的线很难绕平整。
发表于 2014-9-1 14:12 | 只看该作者
楼主能不能够具体说明绕什么规格的电机,绕线的匝数是多少匝呢?
学习了。
发表于 2014-9-1 15:26 | 只看该作者
学习 学习 谢谢分享
发表于 2014-9-1 15:52 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-9-1 15:54 | 只看该作者
1.35MM 6t+6T,粗线难绕,1.5mm和1.6mm的也可以做到很平整。这个定子直径40.5mm.
主要是绕粗线很费时间和精力,还要有足够的足够的足够的耐心地。
发表于 2014-9-1 17:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-9-1 18:44 | 只看该作者
belllee 发表于 2014-9-1 13:05
德国KK电机机械绕线
这是在裸定子上绕线吗?
